Трансформация
спросил 06 Июнь, 05 от mEmS (160 баллов) в категории Программные продукты Esri
Доброго времени суток!
Подскажите, можно ли трансформировать карту из одних единиц измерения (Km) в другую (Decimal Degrees)?
ответил 07 Июнь, 05 от Alik (6,660 баллов)
Естественно...это называется перепроецирование..
Прочитайте внимательно соответствующий раздел help
ответил 08 Июнь, 05 от mEmS (160 баллов)
Спасибо за ответ!
Получилось так: с помощью toolbox - define projection задал метрическую систему - lambert north, потом project wizard-ом изменил на pulkovo, преобразование прошло, но:
1. карта развернута примерно на 120 градусов
2. долгота преобразовалась некорректно
Какие параметры можно подкрутить, чтобы корректно перепроецировать в географическую систему?
ответил 08 Июнь, 05 от Alik (6,660 баллов)
Скорее всего Вы неверно задаете параметры и исходной проекции (откуда такая учверенность что это lambert north?) и параметры выходной (зону)...
Если не получится подобрать параметры - напишите мне в мыло - попробуем разобраться
