ArcGis 9 проблема с растрами через Remout
спросил 04 Июнь, 05 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Всем здравствуйте , есть следующая проблема:
на удаленной машине стоит ArcGis9 с 3 сервис паком. На самой машине все работает. Но когда конектишся к ней через Remoute Desctop начинаются проблемы.  Растры в ArcGis9  не открываются (пишет Invalid raster dataset). Помогает открытие arccatalog и рефрешь этой папки....затем растры в этой папке можно открывать в ArcGis???
На другой машине при конекте через RD такая проблема:
Когда открываешь проект все растры обозначаются в TOC с восклицательным знаком, но стоит по ним щелкнуть как все становиться впрорядке....и они отображаются
Операционки на машинах:
windows 2003 Enterprie edition
Напишите если кто сталкивался.....
Заранее всем спасибо....
ответил 06 Июнь, 05 от Гость (210,080 баллов)
2 сервис пак на ердас решил проблему
