Перенос базы из mdb на sql server
спросил 02 Июнь, 05 от piglet (220 баллов) в категории Программные продукты Esri
Предисловие:
Недавно поставил себе ArcGIS Desktop 8.1.2. До меня с ней работали люди, но без Arc SDE.
Стоит ArcSDE 8.1.2, Sql Server 2000. До установки база крутилась на обычном mdb. - была создана с помощью Easy Trace.
Проблема:
Как всю базу пренести из mdb на Sql, сохраняя все связи и шейп-файлы.
Если через стандартный импортер Sql,  то , пожалуйста, поточнее, что и где указывать, т.к. я уже 3 раза пробовал импортировать - ничего не получается, только базу убиваю.
ответил 03 Июнь, 05 от Гость (210,080 баллов)
Если под mdb понимается Personal GDB, то перенести можно с помощью операции копирования в ArcCatalog.
ответил 03 Июнь, 05 от piglet (220 баллов)
На счет Personal GDB не знаю, знаю, что база была создана при помощи Easy Trace.
И еще вопрос как, скопировать в ArcCatalog
