сохранить оформление слоя
спросил 02 Июнь, 05 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Заодно уж.. Вот такая проблема: пытаюсь сохранить оформление слоя (save as layer file...). Некоторые слои сохраняются, а для некоторых появляется такое сообщение:the object named'''' coud not be found.
При этом никакой разницы между первыми и вторыми слоями не вижу: все создаются однотипно из шейпа с единственным полем ID и приджойненной таблицы.
Непонятно, что мешает сохранить оформление слоя ?
ответил 07 Июнь, 05 от Alik (6,660 баллов)
Все слои созданы из одного и того же шейпа?
Проверьте путь к данным (шейпу и таблице) - иногда такая ерунда бывает когда в пути есть русские имена каталогов с пробелами и пр. знками которые "неудобоваримы" для АркГиса
ответил 07 Июнь, 05 от Гость (210,080 баллов)
Да нет, к сожалению. Все имена каталогов корректные...
