Заодно уж.. Вот такая проблема: пытаюсь сохранить оформление слоя (save as layer file...). Некоторые слои сохраняются, а для некоторых появляется такое сообщение:the object named'''' coud not be found.
При этом никакой разницы между первыми и вторыми слоями не вижу: все создаются однотипно из шейпа с единственным полем ID и приджойненной таблицы.
Непонятно, что мешает сохранить оформление слоя ?
