topogrid
спросил 01 Июнь, 05 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Скажите пожалуйста  можно ли поменять данные привязки в shp  или arc  файлах, и как это сделать.
И еще вопрос, как зависит размер грида от порядка координат к которрым была привязана исходная информация
ответил 01 Июнь, 05 от Grigoriy (127,020 баллов)
Входные данные не должны быть в десятичных градусах (географическая система координат), а должны быть в какой-либо проекционной системе координат. Т.е. должны быть в метрах или других линейных единицах измерения. см. команды PROJECTDEFINE и PROJECT. Более того, они должны в общей системе координат. Если они и так в метрах, но система координат не известна, то topogrid должен работать, выходной грид будет в тех же единицах измерения, что и входные данные.
