рельеф
спросил 17 Май, 05 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте!
Мне нужно получить рельеф территории. Есть оцифрованные горизонтали(shp). Посоветуйте пожалуйста что-нибудь кроме TIN, т.к. считается, что у TIN точность интерполяции мала - или это не так?
Спасибо.
32 Ответы
ответил 12 Авг, 05 от Jazz (7,650 баллов)
а вы когда подобным образом рельеф строите, вы пробовали хоть раз с него горизонтали считывать и сравнивать с исходными? если совпадут, то я буду очень удивлён...
ответил 15 Авг, 05 от Jordan (260 баллов)
Если это мне вопрос - я строю рельеф не по изолиниям, а по полю точек (т.е. точки получены полевыми измерениями, не с карты)
ответил 15 Авг, 05 от Jazz (7,650 баллов)
а почему топоосновы не использовать, или это что-то типа карьера, или другого техногенного объекта
ответил 16 Авг, 05 от SV_P (9,350 баллов)
Если использовать не чистый Автокад, а AutodeskMap, то шейпы (даже 3Д) спокойно затягиваются (Tools/Import) и координаты там не теряются.
Правда я не крутой специалист по Автокаду и трехмерка у меня не получилась (только план). Может быть нужно перегнать 3Д тему в Terrain, но с этим Вы наверное и сами разберетесь.
А превращаются Тины в шейпы скрипттом tinto3dpolygon.zip, лежащем на сайте ESRI. Хотя, если уж связываться с Terrain, то в Автокаде наверняка есть какие-то собственные методики его создания.
Успехов.
ответил 16 Авг, 05 от Jordan (260 баллов)
Да, в AutoCAD Map все получается вполне прилично image
ответил 03 Фев, 06 от Tiger (920 баллов)
Вопрос по ЦМР - скачал спроектированный DEM в формате GeoTiff с http://glcf.umiacs.umd.edu/data/, обработал его коррекциями, а hilshade с него не получается. Вернее он делается, но корявый - какой-то синий в пупырышках. В то же время такой же DEM в формате GeoTiff с того же источника, но плитка градус на градус обрабатывается hilshadом правильно. В чем проблема?
<!-- Signature -->
ответил 06 Фев, 06 от Grigoriy (127,020 баллов)
If the input raster is in a spherical coordinate system, such as decimal degrees, the results from Hillshade may look peculiar. This is due to the difference in measure between the horizontal ground units and the elevation z-units. Since the length of a degree of longitude changes with latitude, you will need to specify an appropriate Z-factor for that latitude. If your x,y units are decimal degrees and your Z-units are meters, some appropriate Z-factors for particular latitudes are:
Latitude     Z-factor
 0           0.00000898
10           0.00000912
20           0.00000956
30           0.00001036
40           0.00001171
50           0.00001395
60           0.00001792
70           0.00002619
80           0.00005156
ответил 06 Фев, 06 от Tiger (920 баллов)
Спасибо Григорий, теперь все ОК
ответил 29 Окт, 07 от Shym (5,600 баллов)
вышли статейку "ПРОСТРАНСТВЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЛЬЕФА СРЕДСТВАМИ ГИС ДЛЯ МОРФОТЕКТОНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА".
ответил 30 Окт, 07 от Tatyana1 (6,140 баллов)
