рельеф
спросил 17 Май, 05 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте!
Мне нужно получить рельеф территории. Есть оцифрованные горизонтали(shp). Посоветуйте пожалуйста что-нибудь кроме TIN, т.к. считается, что у TIN точность интерполяции мала - или это не так?
Спасибо.
32 Ответы
ответил 13 Июль, 05 от sova2000 (1,220 баллов)
Сейчас сидел пробовал по разному. Вот мои действия:
1. Из точечного слоя с помощью 3Д_Аналиста создаю ТИН - Create TIN from feature, Z поле указываю. Все нормально. ТИН строится, высоты сохраняются.
2. Перевожу ТИН в  feature. Точки создаются, но в id стоит только 0. и других полей не создается, кроме двух служебных.
Куда дальше не сооброжу.
Может я чето понять не могу. В результате, как  я понимаю, мы должны получить 3D картинку, а не эфект объема.
Еще может я не там смотрю.  АркКаталоге в просмотре подключаю 3Д и там при вращении видно, что все плоскость
Так, что делать то?
Было бы легче понять. Если расписали как сделать построение пошагово.
Спсибо
ответил 15 Июль, 05 от Tatyana1 (6,140 баллов)
sova2000 пишет 1.Перевожу ТИН в  feature. Точки создаются, но в id стоит только 0. и других полей не создается, кроме двух служебных.
А другие поля и не будут создаваться.
sova2000 пишет 2.В результате, как  я понимаю, мы должны получить 3D картинку, а не эфект объема.
В результате чего Вы планируете получить 3D картинку? И что - TIN Вам не подходит? Или и он смотрится плоскостью?
ответил 16 Июль, 05 от sova2000 (1,220 баллов)
<В результате чего Вы планируете получить 3D картинку? И что - TIN Вам не подходит? Или и он смотрится плоскостью?>
Да, смотрится как  плоскость. Я понимаю, что многое зависит от самой территории, но у меня превышения достигают 2000 м. Поэтому мне и не понятно почему смотрится как плоскость..
Скорее всего, я где то в конце работы делаю что то не так.
Спасибо за ответы
<!-- Message ''"" -->
ответил 16 Июль, 05 от Tatyana1 (6,140 баллов)
to sova2000
вышли на мыло - надо смотреть.
ответил 21 Июль, 05 от SV_P (9,350 баллов)
Неужели действительно плоскость? Может просто вертикальный масштаб (Exaggeration) =1? Тогда его нужно увеличить в свойствах сцены.
ответил 21 Июль, 05 от sova2000 (1,220 баллов)
Спасибо за внимание :)
Отдельное СПАСИБО Татьяне за её помощь.
Действительно получеается 3D. Просто у меня большая площадь и все превышения стираются, вот и смотриться как плоскость. Но при большом увеличении можно угадать рельеф.
Еще раз, спасибо.
ответил 08 Авг, 05 от Гость (210,080 баллов)
Интересмно чем Вам ТИНЫ не угодили....Точность зависит от первичных данных (если у вас горизонтали с 2,5 млн-ки, то как ни крути, а 200 ку не получишь никаким образом...
Дайте мыло - вышлю статейку "ПРОСТРАНСТВЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЛЬЕФА СРЕДСТВАМИ ГИС ДЛЯ МОРФОТЕКТОНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА". Там все расписано от и до (с испльзованием гридов)
К сожалению не помню откуда я ее тиснул - но гдето на форуме была ссылка. Или если есть желание поищете в инете прямо по названию..
Если не сложно, скиньте мне, плз., статью на gletcher@list.ru
ответил 08 Авг, 05 от Tatyana1 (6,140 баллов)
Спасибо
ответил 10 Авг, 05 от Jordan (260 баллов)
Есть такой вопрос, существуют ли какие-либо модули, позволяющие конвертировать TIN в трехмерный dxf(dwg)? Есть вариант TIN->VRML->dxf, но так теряются абсолютные координаты точек, а хотелось бы их сохранить в итоговом dxf.
