редактирование перс. базы данных
спросил 04 Май, 05 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
После редактирования перс. базы данных, расположенной на диске с совместным доступом,  редактирование этой же базы другим пользователем невозможно, пока первый не закроет ArcMap. Это я что-то неправильно делаю или так задумано? Кажется, читал, что перс. базы позвляют поочерёдное редактирование с разных мест.
ответил 04 Май, 05 от Гость (210,080 баллов)
Немного не так - когда у другого пользователя ArcCatalog работал с ПГБ, не даёт редактировать.
ответил 13 Май, 05 от Ulukbek (6,020 баллов)
Персональную геобазу невозможно редактировать параллельно! Так скорее не задумано, а получается, редактирующий процесс (ArcMAp) получает монопольный доступ к базе. Для многопользовательского редактирования у них есть ArcSDE, дорогая но мощная вещь...
ответил 13 Май, 05 от Гость (210,080 баллов)
Я не совсем правильно объяснил:
1. Первый пользователь редактирует ПГБ в аркмапе. Закончил редактирование, выгрузил проект, но из аркмапа не вышел.
2. 2 пользователь решил в арккаталоге сжать базу - но ему выдаётся сообщение, что база до сих пор занята, сообщение идёт  до тех пор пока 1 пользователь не выйдет из аркмапа.
Редактирование поочерёдное из 2 аркмапов происходит нормально.
ответил 16 Май, 05 от Ulukbek (6,020 баллов)
Да! Есть такая беда! Пока не закрыть ArcMap, он держит все открытые базы. Ничего не помогает... Даже если откроешь другой проект... Я тоже долго мучался с этим...
