Инструментом "general snapping" нарисуйте небольшой кружок. А потом начните редактировать тему, инструментом "линия" рисовать нужную вам линию на месте разрывов. Когда будуте проводить недостающие линии - увидите, что на конце курсора появился кружок - это и есть радиус, в тотором узлы соседних изолиний будут притягиваться друг к другу.
Привожу арквьюшный хелп по замыканию:
"Используя среду замыкания в ArcView, вы можете установить, как вновь создаваемые объекты будут добавляться и выравниваться с существующими. Когда среда замыкания установлена, вершины или сегменты линий новых объектов, которые вы добавляете, перемещаются в ArcView к вершинам или сегментам линий других объектов, оказавшихся в пределах указанного расстояния - допуска замыкания. Таким образом, для линейных тем, все линейные объекты, сходящиеся в месте пересечения будут иметь общую конечную точку, и не будут иметь “перехлестов” или “недохлестов”; для полигональных тем не будет промежутков или наложений между смежными полигональными объектами. Имеется два типа замыкания: общий и интерактивный.
Общее замыкание
Если вы хотите, чтобы ваши объекты автоматически замыкались на другие объекты в пределах определенного допуска, установите общую среду замыкания в ArcView. Общее замыкание - это замыкание объекта на объект, которое применяется, как только вы добавите новый объект.
Чтобы установить среду общего замыкания, вводя значение допуска
1 В Таблице содержания щелкните на имени темы, которую вы редактируете, чтобы сделать ее активной.
2 Щелкните на кнопке Свойства темы .
3 В появившемся диалоговом окне выберите значок Редактирование, чтобы отобразить параметры редактирования. На панели Замыкание щелкните на флажке-переключателе Общее, чтобы включить его. Введите значение допуска в появившемся поле допуска. Нажмите OK.
Чтобы установить среду общего замыкания с помощью мыши
1 В виде удерживайте в нажатом состоянии правую кнопку мыши, чтобы вызвать всплывающее меню и выбрать из него опцию Включить общее замыкание.
2 На панели инструментов щелкните на инструменте для замыкания и в ниспадающем списке инструментов щелкните на инструменте Общее замыкание . В виде щелкните и растяните окружность, чтобы обозначить расстояние допуска. Значение радиуса этой окружности отображается в строке состояния. Эта величина радиуса становится общим допуском замыкания.
Интерактивное замыкание
Чтобы лучше контролировать замыкание объектов, используйте интерактивное замыкание. С помощью интерактивного замыкания вы можете применять различные правила замыкания для каждой вершины во время добавления нового линейного или полигонального объекта. Таким образом, вы сможете управлять замыканием для каждой добавляемой вершины на линии или по границе полигона с существующими в теме линиями или полигонами. При добавлении объекта Вы можете выбрать одно из следующих правил замыкания из раскрывающегося меню:
Замкнуть на вершину: замыкает следующую вершину на ближайшую вершину на существующей линии или полигоне.
Замкнуть на границе: замыкает следующую вершину с ближайшим сегментом на существующей линии или границе полигона .
Замкнуть на пересечении: замыкает следующую вершину на ближайший общий узел для двух или более линий или полигонов .
Замкнуть на конечной точке: замыкает следующую вершину на ближайший конечный узел существующей линии (Возможно только для линейных тем).
Чтобы установить среду интерактивного замыкания, вводя допуск
1 Сделайте тему, которую вы редактируете, активной, если она еще не активна.
3 В появившемся диалоговом окне щелкните на значке Редактирование, чтобы отобразить параметры редактирования. На панели Замыкание, щелкните на флажке-переключателе Интерактивное, чтобы включить этот режим замыкания. Введите величину допуска в появившемся поле допуска. Нажмите OK
Чтобы установить режим интерактивного замыкания с помощью мыши
1 В виде удерживайте правую кнопку мыши в нажатом состоянии, чтобы вызвать всплывающее меню, и выберите из этого меню опцию Включить интерактивное замыкание.
2 На панели инструментов щелкните на инструменте для замыкания и в ниспадающем списке инструментов щелкните на инструменте Интерактивное замыкание . В виде щелкните и растяните окружность, чтобы обозначить расстояние допуска. Значение радиуса этой окружности отображается в строке состояния. Эта величина радиуса становится допуском интерактивного замыкания.
Курсор допуска замыкания
Когда или общее, или интерактивное замыкание включено, Вы имеете варианты отображения окружности, представляющей допуск замыкания с курсором, когда Вы создаете полилинии, полигоны, или редактируете вершины. Это известно как курсор допуска замыкания. Если общее замыкание включено, окружность представляет общий допуск замыкания. Если интерактивное замыкание также включено, окружность будет изменяться к интерактивному допуску замыкания, когда Вы выбрали интерактивное правило замыкания. По умолчанию, курсор допуска замыкания включен, когда замыкание включено.
Выключение курсор допуска замыкания
3 В появившемся диалоговом окне выберите значок Редактирование, чтобы отобразить параметры редактирования. На панели Замыкание щелкните на флажке-переключателе Показать курсор допуска замыкания, чтобы выключить его. Обратите внимание, этот флажок видим только тогда, когда общее и/или интерактивное замыкание включено.
Отключение курсора допуска замыкания с помощью мыши
1 В виде, удерживая нажатой правую кнопку мыши, отобразите раскрывающееся меню и выберите Скрыть Курсор Допуска Замыкания."
