Cмещение при перемещении
спросил 20 Апр, 05 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Наблюдаем следующее: В окне вида открыт растр, поверх него лежит линейный слой (результат векторизации линий на растре). Когда таскаем ладошкой все это хозяйство - векторная линия немного смещается относительно линии на растре. Причем каждый раз по разному.
Это неизлечимый глюк Арквью или это как-то исправляется?
9 Ответы
ответил 20 Апр, 05 от S.E. (12,840 баллов)
Растр черезчур "легкий".  Утяжелите его. Например, черно-белый переведите в оттенки серого или увеличьте разрешение картинки.
ответил 20 Апр, 05 от Гость (210,080 баллов)
Спасибо
Раз уж заговорил о растрах - продолжу. Существует утилита DMS Tools (думаю, большинство с ней знакомо). В ней реализована возможность создания маски (прозрачности) вокруг определяемого фрагмента растра. Однако, по замыслу разработчиков утилиты, этот фрагмент может быть только прямоугольным.
Возможно ли сделать его произвольной формы?
http://storozhenko1.narod.ru/ - здесь есть эта утилита
Нет уж. Картинка всегда будет прямоугольная. Если есть необхомость трансформировать раст неафинным преобразованием, можно использовать расширение Image Warp:
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=10118
Требуется всего лишь создать прозрачную маску вокруг выделенного фрагмента растра. Просто растры перекрывают друг друга и от белого пятна-перекрытия надо избавиться.
В таком случае можно сделать 8-битовые растры и в редакторе легенды задать прозрачность для определенного цвета.
ответил 21 Апр, 05 от Гость (210,080 баллов)
Это с черно-белыми растрами нормально сработало. А для цветных, похоже, этот метод не применим..
ответил 21 Апр, 05 от S.E. (12,840 баллов)
Да применим. Неоднократно делал. Поколдуйте над картинкой сначала в каком-нить растровом редакторе - увеличьте контрастность, с тоновой кривой поиграться можно. По краям сделайте например чисто белый цвет. Дальше по предложенной схеме...
