из метрической системы в географическую
спросил 17 Апр, 05 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Есть ли в ArcGis метрическая система координат, как она называется?? Как перевести шейп-фаил из метрической системы координат в географическую (Krasovsky 1940)??  Шейп-фаил ранее был переведен из формата DWG, координаты начальной точки (абсолютного нуля) известны.image
12 Ответы
ответил 17 Апр, 05 от Ilya (10,800 баллов)
Сформулируй более точно вопрос. Может сначало чего-то нужно почитать?????
ответил 18 Апр, 05 от urchin (220 баллов)
Имеется файл  в формате AutoCADа, в прямоугольной системе координат. Необходимо перевести его в шейп-файл, привязать и перепроецировать в географическую систему координат.
Поскольку не являюсь счастливой обладательницей книги ESRI "Картографические проекции" интересуюсь какая проекция в ArcGISе соответствует метрической или прямоугольной системе координат !!!!!!!??????????
С нетерпением жду ответов!!!!
ответил 19 Апр, 05 от Гость (210,080 баллов)
Скорее всего Unknown или соотв. вашей зона Pulkovo 1942, всё зависит от СК Вашего файла акада.
ответил 20 Апр, 05 от Гость (210,080 баллов)
СК моего файла прямоугольная или метрическая как было выше сказанно, соответственно имеется начало координат или по другому абсолютный ноль, географические координаты(гр.мин.сек) которого мне известны.
Насколько мне известно чтобы перепроецировать файл, сначала необходимо распознать проекцию, а затем проецировать в нужную. Что бы распознать надо знать название, Unknow-это неизвестная проекция. А потом мне параллельно еще привязать файл нужно!!!!!!!!!!!!!!??????????????
ответил 21 Апр, 05 от Ilya (10,800 баллов)
В твоем случае проекции просто нет, никакой. Попробуй Панель векторной трансформации. Там можно задать связи и "ПРИВЯЗАТЬ" твой шейп к известным координатам.
ответил 21 Апр, 05 от Гость (210,080 баллов)
Какая ж она метрическая, если там абсолютный ноль, она никакая.
ответил 23 Апр, 05 от urchin (220 баллов)
У меня не русифицированная версия, где искать эту панель векторной трансформации????
ответил 24 Апр, 05 от Alexander1 (32,520 баллов)
Spatial Adjustment Toolbar
ответил 24 Апр, 05 от Nickolay (4,780 баллов)
Stvan
Кажется, что вопрос, на самом деле, не такой очевидный,как выгялдит с "первого взгляда".
А вот интересно, что понимать под "никакая проекция".
К примеру, если в ArcView не задавать никакой проекции - (NULL) - то это интерпретируется, как
- В GlobalMapper'e:
Projection     GEOGRAPHIC
Datum          WGS84
Zunits         NO
Units          DD
Xshift         0.000000
Yshift         0.000000
Parameters
- в ArcGis'e:
GCS_Assumed_Geographic_1
D_North_American_1927
итп - далее можно посмотреть и про эллипсоид кларка - по умолчанию итд
К слову среди всех типов эллипсоидов есть и NULL, который на самом деле не "абсолютный нуль", а вполне конкретный с параметрами. Виимо дело в том, что если какой-то проект в AutoCad или в ArcView... выполняется без привязки к геогр координатам, а важны лишь верные геометрические размеры и соотношения объектов - то тем самым применется к-либо "местная" системы координат и при конвертировании надо на выбрать хоть что-то первоначально, чтобы оказаться в к-либо другой, но опять-же местной системе координат (и датуме, если хотите).
Далее - действительно - из этой "условной", местой системы надо выбираться в реальную, которая позволяет соотностиься с окр миром. - Тут действиетльно привязка итп.
PS Есть правда и такая возможность, что в AutCade использовалась вполне конкретная система координат, просто автор вопроса ее не знает и ему данные достали "как есть". Но и в таком случае если угадать нельзя и авторов данных нельзя спросить - то путь опять-же один - см выше.
ответил 24 Апр, 05 от urchin (220 баллов)
Всем огромное спасибо!!! Поняла, познала, все получилось!!!
