Feature Dataset
спросил 15 Апр, 05 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
В базе геоданных создаю новый Feature Dataset, чтобы загрузить туда изолинии (линии и полигоны). Создаю новый класс, задаю там проекцию и все, что там надо. Делаю Load и он мне выдает ошибку и ничего не загружает. Говорит, что the coordinates or measures are out of bounds. Только я не понимаю, как они могут оказаться за, если в качестве основы я указывала тот же класс, что и загружала впоследствии?
ответил 15 Апр, 05 от Grigoriy (127,020 баллов)
Опять таки, ошибка в определении экстента Feature Dataset. При создании Feature Dataset необходимо проверять закладку XY-домена и, если предполагается использовать Z или М координаты, то и Z или М доменов.
