Упрощение полигонов
спросил 13 Апр, 05 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Есть ли способ упрощения формы полигонов для создания слоя общего вида (недетализированного, иначе - слишком долго выбирается из базы)? Для Линий я нашел инструмент - Simplify Line. Хотелось бы такое же для полигонов сделать. Причем желательно - подогнать их к границам линий на другом слое (области - к слою "границы областей"; моря, озера - к тем же границам областей).
ответил 14 Апр, 05 от Grigoriy (127,020 баллов)
см. ArcGIS Desktop Help->Geoprocessing->Data Management toolbox->Feature Class toolset->Using the Tools->Integrate
Simplify он не сделает, но совместить границы попробует. Копию входных данных желательно иметь до начала операции.
ответил 14 Апр, 05 от Гость (210,080 баллов)
Спасибо, сейчас посмотрю!
ответил 14 Апр, 05 от Anna2 (2,680 баллов)
можно еще попробовать в arcinfo команду generalize, но здесь как раз наоборот - упрощение границ полигонов будет, а вот совмещения с границами другого слоя - нет.
2Григорий:
Попробовал инструмент Integrate - как-то странно он отработал. Вместо того, чтобы привести полигоны к границам слоя линий, он изменил зачем-то слой линий(!) и все равно не подогнал точно к ним полигоны!!! А я бы хотел, чтобы слой линий хотя бы не изменялся
