Надо сначало смотреть форум, старые темы, а потом обижаться на невнимание :)
привожу старые выдержки.
Помогите, пожалуйста, кто может!
Поломался AV (наверное после какой-то инсталляции). При загрузке палетки часть символов читается, а часть (похоже после 128) видна как пустые квадратики. Аналогично и с линиями, основанными на Esri_***.ttf шрифтах. Никакие переинсталляции не помогают. Правда регистр чистил только от AV.
Что делать? (и кто виноват...) <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Дмитрий
Dimitry M. Ostorumov
Была таже проблема. У меня оказалось все дело в установленном Adobe Acrobat 5.0 русский полный (c reader'om не проверял - да и не очень хочется - ;)).
Решить дело радикально - либо грохнуть Adobe и ставить аглицкий Adobe, но можно ручками
(правда после подобных РУЧЕК все мои менюхи в Adobe стали в виде многоточий)
в реестре по адресу (решение для NT/2k)
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\NLS\CodePage
именам с 1250 по 1258 поменять значения с
c_1251.nls
на соответствующие им.
пример
1250=c_1250.nls
1251=c_1251.nls
1252=c_1252.nls
итд.
В принципе у меня все вернулось на круги своя.
В качестве уже полушаманских методов я тоже самое проделал и по адресам
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Control\NLS\CodePage
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet002\Control\NLS\CodePage
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet003\Control\NLS\CodePage
;) - ну много у меня таких контросетов!!!
Теоретически наверно можно поменять в этих контролсетах так, чтобы и ESRI AV жил и Adobe нормально выглядел - может попробуешь?
Не забудь перезагрузиться ;))))
