Задание декартовой системы координат
спросил 28 Март, 05 от Wazzzuup_ (3,260 баллов) в категории Программные продукты Esri
Помогите с сабжем! Значит суть вот в чём:
Векторизирую карту в Easy Trace. С проекцией нет никаких наворотов - это крупномасштабная карта и меня устраивает обычная декартова система координат. Самое главное для меня это линейные расстояния. В самом проекте ET - система координат и единицы измерения настроены. Впринципе как все устроено в ET не важно, главное для меня вот что - при экспорте векторных данных ArcMap определяет их систему координат как GCS_Assumed_Geographic_1, т.е. фиктивную. Вопрос - как мне теперь задать или сконвертировать все это в декартову систестему координат и как называется соответствующая ей проекция в ArcMap ?
6 Ответы
ответил 29 Март, 05 от Ulukbek (6,020 баллов)
В цифровых картах самое важное и главное - максимально приближенные к реальности координаты объектов, конечно все в мире относительно. Так вот, первым делом, после сканирования любой карты надо делать "привязку", т.е. определить местоположение этой карты на земном шаре и так, чтобы километр на экране был равен километру на бумажной карте. Вот тут и задается система координат, очень важная штука! После этого оцифровка и любые виды экспорта/импорта уже не повлияют на сист.коорд., проекции и пр.
ответил 29 Март, 05 от Wazzzuup_ (3,260 баллов)
Если толком сказать не можете, скажите хотя бы как в ArcMap задать декартову систему координат, какая проекция ей соответствует? Мне не нужно привязывать её к определенному месту на Земле, мне важны линейные размеры!
Все что находится в папке "arcgis\...\Coordinate Systems\Projected Coordinate Systems" относится к декартовой системе координат.
"Мне не нужно привязывать её к определенному месту на Земле, мне важны линейные размеры" : привязка - это и есть та операция, к-ая делается для получения "линейных размеров"...
Все что находится в этой папке это системы координат определенных проекций. Проекция - это способ отображения шарообразной формы Земли на плоскости. Если в этом смысле, то может и можно назвать их декартовыми координатами, но все же разные проекции используются для отображения различных участков поверхности Земли: UTM и Gauss Kruger делят землю а зоны, Polar для полюсов, State Plane для Штатов и т.д. Мне же впринципе, не нужна привязка к конкретному участку на земле - у меня карта крупно масштабная и не находится в к-л проекции, что-то типа схематического плана (карта г. Астрахань, масштаб 1:20 000). Чтобы долго не спорить, подскажите какую проекцию мне лучше использовать ?
<!-- Message ''"" -->
Вообще-то проекцие разные бывают, есть конечно же те, которые сохраняют линейные размеры, но есть и те которые их искажают, но сохраняют углы, площади и т.п. И вообще при проецировании шара на плоскость искажение будет по-любому.
В книге ESRI "Картографические проекции" я нашел вроде бы необходимую мне проекцию - Plate Carree, если никто ничего дельного не посоветует - буду использовать её.
"Plate Carree, так же известна как проекция равных прямоугольников, равнопромежуточная цилиндрическая, простая цилиндрическая или прямоугольная. ... преобразует шар в сетку Декартовых координат... лучше всего использовать для карт городов или других небольших территорий, масштаб которых является достаточно крупным для того, чтобы сократить очевидные искажения..."
ответил 29 Март, 05 от valery (7,040 баллов)
Не майся ерундой. Если тебе нужна местная система и неизвестен ключ, то не обращай внимания на ругань ArcGIS.
Ежели нужгы пересчегы во все ипривязка к голбусу, то все таки разбеоись. У меня были проблемы 42-63-местная-6-3градусвные зоны, а северные миллионники идут двухзонными. Ну еще WGS-84. И все. Другого в общем-то и не дано.
"Мне не нужно привязывать её к определенному месту на Земле, мне важны линейные размеры" :  Ну и забудь о том, на какой планете это находится =)
Лишь бы 5метров на местности было 5м на инструменте измерений.
