Помогите разобраться с датами
спросил 24 Март, 05 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
ArcInfo9.0+подключение базы данных MsSQLServer2000.
Слой  из персональной базы связываю ее с таблицей из SQL. Создаю свзяь между ними и мне нужно отфильтровать из таблицы SQL по полю Date. Прописываю .DefinitionExpression = '01-01-2005 00:00:00' . Не работает. Пробовал по разному писать даты. По числовому полю работает отлично.
Если же .DefinitionExpression = date ставить на саму таблицу SQL без связи, то работает. Я вроде догадываюсь что PersonalDB и SQL разные форматы представления даты но все же не могу найти выход.
Заранеее спасибо
