Присваивание легенды группе тем
спросил 24 Март, 05 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Не встречал ли кто-нить такую утилиту, присваивающую группе тем одинаковую легенду (имеется в виду одиночный символ)?
13 Ответы
ответил 25 Март, 05 от Vasiliy2 (8,240 баллов)
;Присваивание сохраненной легенды темам ,выбранным из списка
' GET THE VIEW AND THE THEMES
theView = av.GetActiveDoc
if (theView.is(View).not) then
  msgBox.Info("Activate a View before running this Script","")
  return NIL
end
theThemes = theView.GetThemes
theActThemes = theView.GetActiveThemes.clone
' LET'S CLONE THE LIST
theThmList = theThemes.clone
' IF THE USER'S PLAYING UP; SHOW HER
if (theThmList.Count = 0) then
  theThmList.Add("Ну_ты_блин_даешь.shp")
  Msgbox.MultiListAsString(theThmList,"Select the Themes to load a Legend... "," Load LEGEND")
  return NIL
end
' ASK THE USER WHICH THEMES
theView.getDisplay.flush
selList = Msgbox.MultiList(theThmList,"Select the Themes to load a Legend:   (PS: Click OK without Selection to sort this "+
                                      "List by Theme Type)"," LOAD LEGEND FOR")
' CHECK TO SEE IF SOME WHERE SELECTED, BAIL IF NOT AND USER CANCELS, PREPARE FOR A
' NEW LIST IN ORDER OF THEME-TYPE - IF NOTHING WAS SELECTED AND USER CLICKS OK:
if (selList = NIL) then
  av.ShowMsg("  BREAKUP: Load Legend ...")
  return NIL
elseif (selList.Count = 0) then
  sortByType = TRUE
else
  sortByType = FALSE
end
if (sortByType = FALSE) then
  ' ASK THE USER WHICH LEGEND TO TAKE
  theLegendFile = FileDialog.Show ("*.avl", "ArcView Legend (*.avl)", "Choose a legend file:")
  if (theLegendFile = nil) then
    return NIL
  end
  i = 0
  theCF = nl+"Can not find Classification Field : "+nl+nl
  theCFC = 0
  theTF = nl+"Legend improper for : "+nl+nl
  theTFC = 0
  ' ASSIGN THE LEGEND, CHECK FOR SOME ERRORS
  for Each thm in selList
    theCurLegCl = thm.GetLegend.clone
    theCurLeg = thm.GetLegend
    if (thm.GetClass.GetClassName = "STheme") then
      theTF = theTF +"   '"+thm.getName+"'"+nl
      theTFC = theTFC + 1
      continue
    elseif (thm.is(ITheme)) then
      theTFC = theTFC + 1
      continue
    end
    theLegLo = theCurLeg.Load(theLegendFile, #LEGEND_LOADTYPE_ALL)
    if (theLegLo = TRUE) then
      i = i + 1
    else
      theTFC = theTFC + 1
      continue
    end
    theNuLeg = thm.GetLegend
    if ((theNuLeg.getLegendType = #LEGEND_TYPE_SIMPLE) and (thm.GetClass.GetClassName = "GTheme")) then
      thm.setLegend(theCurLegCl)
      theTF = theTF +"   '"+thm.getName+nl
      theTFC = theTFC + 1
      i = i - 1
      continue
    end
    if ((theNuLeg.getLegendType <> #LEGEND_TYPE_SIMPLE) or (theNuLeg.getlegendtype <> #LEGEND_TYPE_DOT)) then
      theFldNames = theNuLeg.GetFieldNames
      for each Nm in theFldNames
        if (thm.is(Ftheme)) then
          theFTab = thm.getFTab
          if ((theFTab.FindField(Nm) = NIL)) then
            theCF = theCF + "   Field  '"+Nm.asString+"'  misses in  '"+thm.getName+"'"+nl
            theCFC = theCFC + 1
            i = i - 1
          end
        elseif ((thm.GetClass.GetClassName = "GTheme") and (thm.hasTable)) then
          theVTab = thm.getVTab
          if ((theVTab.FindField(Nm) = NIL)) then
            theCFC = theCFC + 1
            i = i - 1
          end
        elseif ((thm.GetClass.GetClassName = "GTheme") and (thm.hasTable).not) then
          if (Nm.AsString <> "Value") then
ответил 25 Март, 05 от Гость (210,080 баллов)
Василий, огромное спасибо за скрипт!
Чтобы не создавать отдельной темы - задам свой вопрос в этой.
Никому не приходилось в компоновке изображение вида поворачивать под определенным градусом? Чтобы ориентация была не на север? Пробовал экспортировать в wmf и поворачивать в Кореле, но там шрифты и значки не совсем корректно экспортируются.
в Compiled Layout Tools
есть View Frame Cropper  (и доступны скрипты) которые превращают в компоновке вид в объекты графики и поворачивают группу этих объктов на любой угол
ответил 29 Март, 05 от Гость (210,080 баллов)
Спасибо за ссылку на полезный набор скриптов, нашел там много хороших вещей. Только скрипт поворачивает на заданный угол лишь векторную графику, а растровая подложка пропадает.
ответил 29 Март, 05 от BigSerg (4,080 баллов)
Для передачи в Corel попробуй использовать формат POST script - отобразит все корректно - единственно все надписи будут линиями а не текстом
У нас плоттер из постскрипта не печатает, нету соответствующего девайса. Как выход - использовали Нежинские утилиты 3 для экспорта в BMP (400 dpi). Однако размер у них неслабый получается...
ну дык, а что тебе мешает из корела во все что угодно(после разворота есс-но) - вплоть до вмф экспортнуть
- уж свой то вмф он будет всегда понимать
да и весят они (так как вектор) не очень много
ответил 30 Март, 05 от Гость (210,080 баллов)
После операции: экспорт в BMP (400dpi) - поворот в Кореле - экспорт в WMF получился файл который в два раза больше бмпэшного:)
Еще заметил, что при импорте бмпэшной компоновки в корел теряется масштаб. Конечно, при желании его можно подогнать, да и операции по развороту проводим достаточно редко. Поэтому, пока позволяют аппаратные средства будем поворачивать в Кореле (хотя эти выкрутасы с экспортом-импортом достаточно утомительны)
ответил 31 Март, 05 от Ilya (10,800 баллов)
Переводи в PostScript (EPS) и потом открывай в Corel, только не импортом, а командой "Открыть". Попробуй, понравится.... :)
