Помогите разобраться!!!
спросил 21 Март, 05 от Ivan1 (140 баллов) в категории Программные продукты Esri
В общем у меня на работе все ГИС-проекты находятся на сервере. При открытии любого проекта на компьютере рабочей группы начинают задаваться вопросы "Где искать ... ?". Что можно и (или) нужно сделать, чтобы все атрибутивные файлы автоматически загружались в проект???image И что лучше установить для компьютеров рабочей группы: Сетевую версию ArcView 3.2a на сервер, либо локально на все компьютеры рабочей группы???
ответил 21 Март, 05 от Leo_SS (6,820 баллов)
Перед тем как класть проекты на сервер, им нужно сделать относительные пути для используемых файлов. Все файлы должны так же храниться на сервере. Желательно, чтобы проект хранился в одной папке с используемыми файлами, а лучше всего для проектов, сначала, создавать файловую структуру, затем наполнить ее файлами, а уж потом создавать проект. После этого нужно сделать относительные пути для проекта и положить всю файловую структуру на сервер. Открывать проекты на сервере можно с любого клиентского места, если на нем установлена локальная версия.
