Help me
спросил 21 Март, 05 от Ivan1 (140 баллов) в категории Программные продукты Esri
В общем у меня на работе все ГИС-проекты находятся на сервере. При открытии любого проекта на компьютере рабочей группы начинают задаваться вопросы "Где искать ... ?". Что можно и нужно сделать, чтобы все атрибутивные файлы автоматически загружались в проект?image
ответил 29 Март, 05 от Гость (210,080 баллов)
можно попробовать отредактировать скрипт который запускается при старте ArcView у тебя на компе и прописать там путь к папке $HOME, но я такого ни когда не делал тут нужет тот кто в AV сильно шарит, или попробовать другой способ на всех машинах из раб.груп. зделать сетивой диск на котором и будут лежать все темы, а затем пересохранить проэкт с путями к этой папке (но на всех машинах она должна быть с одним и темже именем диска.
А вообщето насколько я помню в ArcInfo есть формат учитывающий такой вариант вродибы.
ответил 29 Март, 05 от S.E. (12,840 баллов)
