Открытие одного проекта с разных машин
спросил 16 Март, 05 от dindzilin (4,160 баллов) в категории Программные продукты Esri
Привет всем! Меня давно занимает вопрос такого плана. Всем известно как организован проект AV, и то что при записи проекта он хранит пути тем так, что при попытке открыть проект на другой машине, AV  задается вопросом - а почему  же я не вижу по указанному пути ту, или иную темуimage. Можно конечно для решения данной проблемы использовать Блокнот, ну или например организовать нечто вроде сетевого диска. У меня вопрос, можно ли это обойти проще? Как некотрые наверное заметили, придобавлении темы проект существует два способа - добавление темы по директории, и из списка доступных библиотек. Вопрос №2: что это за фрукт, с чем его едят, как вообще можно организовать библиотеку ARCINFO или ARCSTORM, да и решит ли это мою проблему?
Заранее всем спасибо!
11 Ответы
ответил 16 Март, 05 от S.E. (12,840 баллов)
Пути в проекте могут быть как абсолютными, так и относительными, то есть заданными относительно самого проекта. В последнем случае можно, например, нарезать проект с темами на диск и открывать его на любой машине, равно, как и перемещать его с одного диска на другой. На сайте ESRI есть подобные утилиты. Правда, как мне помнится, относительные пути могут идти только вниз по дереву каталога.
ответил 16 Март, 05 от dindzilin (4,160 баллов)
В том то весь смысл, что темы должны редактировать, так что вариант с диском отпадает. При этом, с одной и той же темой должны работать несколько пользователей, поэтому данные всегда должны находиться на одном и том же месте.
ответил 16 Март, 05 от Vasiliy2 (8,240 баллов)
По "вопросу №2"  смотри хелп. там мого чего есть, а вот поможет ли это действительно image
"С помощью ArcView легко просматривать библиотеки карт ARC/INFO LIBRARIAN или библиотеки менеджера баз данных ArcStorm. Можно добавить в качестве темы Вида любой слой библиотеки для его отображения и построения к нему запросов.
Чтобы добавить слой из библиотеки базы данных ArcStorm системы ARC/INFO....."
ответил 17 Март, 05 от Leo_SS (6,820 баллов)
Чтобы работали несколько пользователей с этим проектом - положи его на сервер. По сети его откроет любой клиент, если на его компьютере стоит AV. Для создания в проекте относительных путей существует программа APR_TOOL или в "ручную" в Блокноте. Что бы не было проблем - все слои из проекта собирай в одной папке, там где находится сам *.apr . Совет - создавай проекты в уже созданной файловой структуре.
ответил 18 Март, 05 от BigSerg (4,080 баллов)
А есть такое расширение которое может экспортнуть проект со всеми связями и настройками(темы,таблицы,компановки) в отдельную папку - чтобы потом этот проект можно было кому нибудь передать на другой комп и он без проблем его мог просмотреть, отредатировать
ответил 18 Март, 05 от S.E. (12,840 баллов)
Конечно. Например, CopyAPR В.Хронусова
http://www.dataplus.ru/Root/Scripts/View.asp?ScriptID=12
Программка хорошая
Тест прошла на хорошо - единственная проблема - она экспортит проект с неотключенными модулями, что приводит к тому что если на другом компьютере этих модулей нет проект может вылетать при загрузке, выдавая черное окно смерти :)
Может быть есть нечто подобное на авеню - чтобы подогнать под свои нужды?
ответил 21 Март, 05 от S.E. (12,840 баллов)
Поройся на ESRI.COM. Там точно было.
ответил 21 Март, 05 от Гость (210,080 баллов)
to BigSerg "если на другом компьютере этих модулей нет проект может вылетать при загрузке, выдавая черное окно смерти :)"
Постоянно ей пользуюсь. Но проект не вылетает, а просто ругается, что модулей нет. Хотя это, наверное, зависит от модулей. Может стоит вместе с проектом делать readme-файл и перебрасывать нужные модули. Конечно, это не самый простой способ, зато надежный.  <!-- Message ''"" -->
