Легенда для растра
спросил 11 Март, 05 от PAS (2,860 баллов) в категории Программные продукты Esri
Проблема состоит в том, имеется некая растровая тема, делаю в карте цветов изменения все ОК.
Но… если мне требуется выгрузить эту тему, а затем опять подгрузить, то карту цветов нужно корректировать снова.
Вопрос. Можно ли, каким либо способом сохранить эту карту цветов и подгружать ее автоматически при добавлении растра ?
ответил 14 Март, 05 от Vasiliy2 (8,240 баллов)
Поиграй вокруг этого.
'View.CopyCMap
'Copy/Paste color map of image theme
theView=av.GetActiveDoc
if (theView.GetActiveThemes.Count = 0) then
  MsgBox.Error("No active theme.", "Error!")
  return nil
end
t = theView.GetActiveThemes.Get(0)
if (t.Is(Itheme).Not) then
  MsgBox.Error("Active theme not image.", "Error!")
  return nil
end
HasCMap = Clipboard.The.HasKindOf(ColorMap)
if (HasCMap) then
  resp = MsgBox.YesNo("Paste ColorMap?", "", false)
  if (resp) then
    theCMap = Clipboard.The.ReturnKindOf(ColorMap,Rect.MakeNull).Get(0)
    l = t.GetLegend
    l.SetColorMap(theCMap)
    t.UpdateLegend
    exit
  end
end
resp = MsgBox.YesNo("Copy ColorMap?", "", false)
if (resp) then
  l = t.GetLegend
  theCMap = l.GetColorMap
  Clipboard.The.Empty
  Clipboard.The.Add(theCMap)
  MsgBox.Info("ColorMap copied.","")
end
Вообще то карта цветов сохраняется в APR, ODB.
Можно автоматизировать такой финт: В отдельном виде с именем растра настроить растр и сохранить этот вид в ODB с именем растра. Написать диалог открытия растра, при этом открывать  ODB, копировать тему растра из загруженного ODB-вида и  вставлять ее в нужный вид, после этого загруженный  ODB-вид удалять.
Тупо но должно работать
Успехов
ответил 14 Март, 05 от PAS (2,860 баллов)
Благодарю.
Я пошел по пути создания ODB
