Формат файла телеметрии NOAA
спросил 04 Март, 05 от Carlos (160 баллов) в категории Цифровые материалы
   Хелп, плиз!
 Проблема состоит вот в чем.
Мне необходимо вытащить из файла данных телеметрии формата *.l1f (*.dat) чистую цифру для работы с ней математическими методами.
В Инете есть формат файла (http://smis.iki.rssi.ru/dataserv/l1f.txt), где он расписан довольно подробно. Но подробно расписаны только заголовки:
а. Заголовок файла
b. Заголовок строки данных (телеметрии)
c. Строка данных телеметрии
b1. Заголовок строки данных (телеметрии)
c1. Строка данных телеметрии
bn. Последний заголовок строки данных (телеметрии)
cn. Последняя строка данных телеметрии
 а по формату самой строки данных инфа довольно скудная.  Сказано лишь, что там в первых 6 10-битных словах и в последних 10 присутствует синхропоследовательность, что строка имеет длину 13730 байт, и что все остальное - данные непрерывной цепочкой.
Но не расписана сама структура строки. Как и в какой последовательности записаны 5 каналов, и вообще, что представляют собой данные.
То есть, это просто уровень яркости для конкретного пиксела
каждого канала (0-255), или как?
ответил 04 Март, 05 от voland (4,260 баллов)
AVHRR выдает измерения по 10 бит на пиксел - скорее всего они пишутся в два байта.
5 каналов по 2 байта = 10 байт на пиксел.
пикселов в строке порядка 1000 => получает строку порядка 10000 байт.
если длина заголовка строки известна, то можно поэкспериментировать с Generic Binary Import в ERDAS IMAGINE - там все параметры настраиваются. а вообще это наверняка давно известно и можно найти в WWW.
ответил 12 Авг, 05 от Гость (210,080 баллов)
Строка записывается в формате HRPT как передается с борта, но 10-ти битные слова преобразованы к 16 битным.
Ищите документ NOAA Technical Memorandum NESS 107 он ответит на все Ваши вопросы.
Можно посмотреть здесь
http://www2.ncdc.noaa.gov/docs/podug/html/c3/sec3-1.htm#sec3 -121
таблица 3.1.2.1-4. HRPT Minor Frame Format.
