Из Surfer в AV
спросил 04 Март, 05 от crocodile (2,120 баллов) в категории Программные продукты Esri
Задумал перетащить грид из Surfer в AV (из ASCII в ASCII), начал писать скрипт, написал, запустил посмотрел результат и ужаснулся image Долго и нудно разбирался пока не узнал что эти ... из GS пишут данные мало того что вверх ногами (это я и так знал) но еще и строками по 10 значений. Буду думать дальше, но может уже кто сделал это? Если да, то плз дайте ссылку.
10 Ответы
ответил 05 Март, 05 от crocodile (2,120 баллов)
Нашел вот ЭТО, косое и кривое :)
http://arcscripts.esri.com/Data/AS13496.msi
ответил 09 Март, 05 от crocodile (2,120 баллов)
Скрипт сделал! И что удивительно, он работет, медленно и в одном месте кривовато, но работает (почти корректно). Только оччччень долго, если кто ни будь мне расскажет как можно заставить писать Авенюв файл с конца к началу, будет работать быстрее.
ЗЫ. Будет время переделаю все на С++ там все в 100 раз проще
ответил 10 Март, 05 от crocodile (2,120 баллов)
Так в очередной раз все переделал, ларчик открывался легко и просто image Код работает нормально, хотя и довольно долго, но это уже проблемы работы с памятью в самом АВ (в указателях-то оно гораздо быстрее image ) Завтра, если время позволит, подчишу закоментирую и могу выложить, если конму ни будь это интересно.
ответил 18 Март, 05 от crocodile (2,120 баллов)
На Авеню ничего толкового не получилось, жуть какая-то, сделал все на С (без единого + image ) Вроде бы работает. Есть проблема с размерами ячейки, они в Сурфере изначально должны быть одинаковыми, иначе в АВ грид будет кривой (тут я практически бессилен) это надо учитчвать при строительстве грида в Сурфере (хотя если подумать, но это если время позволит...). Если это в принцие кому ни будь надо могу отдать - пусть выложат.
ответил 18 Март, 05 от Гость (210,080 баллов)
А чем мод Gridmachine не подошол?
-----CUT-----
Gridmachine 6.61
by Johannes Weigel
weigel@ecogis.de
* About Grid Machine
If You work with ArcView's Spatial Analyst You should take a look at Grid Machine, because the options to work with grids are very limited, especially if you have requests for large amounts of grids. Even simple actions (like copy, rename, import, export) are only provided for single grids. Gridmachine offers a lot of helpful tools for the work with ArcView/Spatial Analyst, like the above mentionend, but also some features (like the Cutting Machine, the Geocoder or the Nodata changer), that aren't even provided for single grids by Spatial Analyst.
The current version contains the following features:
- Import machine --> Import various data formats to grids (ArcView, Surfer and Grass ASCII grids, binary data (FLT), Elevation data (DTED, DEM), ASCII and dBase tables, shapes, images (TIF, BIL, BIP, BSQ), SRTM data (HGT, DEM), SPOT Vegetation data, Landsat TM)
- Export machine --> Export multiple grids to various data formats (various ASCII and binary grids, ASCII and dBase tables)
- Copying Machine --> Copy/Move multiple grids
- Renaming Machine --> Rename grid names with various options
- Extract parts of grids --> Extract parts of multiple grids with various options (former 'cut grids')
- Union grids --> Merge, mosaic, combine, pick and sample grids
- Recalculate grids --> Resample, aggregate, blur, sharpen, slice, reclassify, batch calculate,fill gaps and change values of grids
- Fractionize grids --> Fractionize (puzzle) grids into equally sized tiles
- Find maxima/minima --> Create grids with the extreme values of multiple grids
- Transform grids --> Move and rotate multiple grids (former Georef Assistant)
- Grid Statistics --> Analyses the cells of multiple grids
- Grids to Images --> Batch converts multiple grids to images by legend
- Grids to Shapes --> Batch convert grids to point, polyline or polygon shapes
Во-первых не знал, знал бы не стал велосипед изобретать (о чем и говорил в первом посте)
Во-вторых, рано или поздно она денег захочет image
В-третьих жжжутко долго работает хотя и сразу генерирует грид. Моя приблуда работает быстрее, даже включая сюда время на импорт ASCII растра в АВ.image Будет время еще попробую ускорить процесс
ответил 28 Окт, 05 от Гость (210,080 баллов)
Подскажите чайнику!
Где скачать 90 дневную триал  версию Grid Machine и как запустить в AV?
Пробовал так: Ecogis - Downloads - Gridmachine (shareware) - скачал  файл ехе.
Когда в AV  подключаю  модуль,  то где взять  данные  в графы  User ID, Full name, license no?image
ответил 28 Окт, 05 от Toxxic (300 баллов)
Народ, ищу русский Surferimageпомгите кто чем иожет!!!
ответил 01 Ноя, 05 от Гость (210,080 баллов)
Господа!
Никто не пользовался что-ли GridMashine?
Подскажите тонкости "скачивания" этого модуля.
ответил 08 Ноя, 05 от Ivan_999 (2,900 баллов)
Низнаю что у тебя не получилось у меня все работает и на авеню.
GS не пишут грид по 10 значений это просто у тебя вьювер переносит.
единственное что Авеню при создании грида из ASCII чувствителен к имени файла он не должен содержать скобок, запятых и так далее.
