Ориантация мостов
спросил 04 Март, 05 от Wazzzuup_ (3,260 баллов) в категории Программные продукты Esri
Уважаемые знатоки (C) Что? Где? Когда? :)
Подскажите пожалуйста, каким образом можно заставить значки мостов на карте ориентироваться вдоль дорог? А то как-то некрасиво получается видеть значок моста поперек дорожного полотна :)
ps: чувствуется здесь дело пахнет топологией и не все так просто...  Подскажите где копать хотя-бы если что.
Заранее спасибо!
8 Ответы
ответил 04 Март, 05 от Alexander1 (32,520 баллов)
Определяешь угол сегмента дороги и устанавливаешь угол поворота символа = этому углу.
ответил 04 Март, 05 от Wazzzuup_ (3,260 баллов)
Я так поимаю это все не вручную, а пример кода можно тогда ? И точно никак по-другому? Ведь при добавлении каждого нового символа все пересчитывать надо или извращаться с кодом чтоб только новые символы просчитывал. Кажется мне это нереальным
Хотя я щас подумал - а как можно отдельный символ даже вручную повернуть?
ответил 05 Март, 05 от Ilya (10,800 баллов)
Создаешь поле поворота в атрибутивной таблице, в свойствах символов во вкладке дополнительно указываешь поворот по этому полю, потом можно вращать точку (при включенном редактирование) инструментом повернуть - поле будет заполняться автоматически.  Можно конечно и вручную поле заполнить, можно попробовать поиграть с азимутами дорог image
ответил 05 Март, 05 от Alexander1 (32,520 баллов)
...или извращаться с кодом...
С кодом надо не извращаться. С кодом надо "работать, работать и ещё раз работать!" В.И Ленин(С)  image
ответил 08 Март, 05 от Wazzzuup_ (3,260 баллов)
Вот, а как автоматически заполнить это поле для каждого символа? Ведь нужно программно на теме дорог, отрезок дороги под данным мостом, а потом еще вычислить его угол наклона (ну тут чисто математическая задача, но вот первая часть?). Я умею относительно неплохо программировать на VB и VBA в т.ч., но вот VBA для ArcGIS Это для меня пока еще темный лес. Мне бы для начала познакомиться с основными классами объектов, методов и свойств - дайте ссылки на русские доки. ну или на английские вкрайняк.
ответил 16 Март, 05 от Ulukbek (6,020 баллов)
Для поворота объектов по значению какого то поля код писать не обязательно. Чтобы привязать угол поворота с полем надо открыть свойство слоя, открыть вкладку Symbology, в окошке Show выбрать  Features->Single symbol. В поле Symbol выбирается символ, а кнопка Advanced имеет меню Rotation, там надо указать имя поля для поворота. После этого задать значение угла можно как вручную, так и с помощью редактора "на глаз"...
ответил 26 Март, 05 от Wazzzuup_ (3,260 баллов)
Ulukbek
Ну так вот тут то как раз и желательно сделать все автоматически, а не разворачивать вручную на глаз сотню мостов
ответил 27 Март, 05 от Alexander1 (32,520 баллов)
Надеюсь, этот пример поможет разобраться, как можно "сделать все автоматически":
Rotate Symbol
http://arcobjectsonline.esri.com/arcobjectsonline/samples_orig/editing/editor%20extensions/rotate%20symbol/rotatesymbol.htm
