Глюки в Layout’е
спросил 01 Март, 05 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Столкнулся с несерьезной, но неприятной странностью. Набираю текст в компоновке, а,так как в арквью нет возможности ставить верхний символ, то чтобы показать квадратные метры  - ставлю отдельно двоечку, уменьшаю ее и подтаскиваю сверху к буковке "м".
Проблема в том, что при разном экстенте эта двоечка по разному расположена (даже если она сгруппирована с текстом). То "наползает" на текст, то слишком далеко отстоит. И нет возможности угадать как это все напечетается. Может кому известно почему так происходит и как быть?
З.Ы. вариант с написанием "кв. м" вместо двоечки прошу не предлагать:)
15 Ответы
ответил 03 Март, 05 от SV_P (9,350 баллов)
Привет, croc!
Про экстент честно, не понял, большой что ли? На всю карту? Чё-то такого не замечал.
Насчет масштаба, что прямо сейчас сделаю врать не буду - пока нет времени, но, если я правильно понял - нужно задать один раз масштаб и больше не дергаться, точно? Такая штука есть в Нежинских утилитах - сам проверял, работает. Можешь пока воспользоваться ей. Называется Базовый масштаб.  После этого можешь зуммировать как угодно - по щелчку вернешься обратно.
У ней только один недостаток: не сохраняет масштаб между сеансами. Все хотел написать автору, чтобы он использовал словарь расширения для этой цели, да все никак руки не доходят.  Может он сейчас прочитает.
Удачи. Сергей.
ответил 03 Март, 05 от crocodile (2,120 баллов)
Не-не-не все не так, чичаз подробно излагать буду image
При использовании Ctl+C Ctl+V в AV с любым текстом есть нехорошкй глюк (никакого отношения к твоей программе не имеющий). Если при одном масштабе создать текст в виде скопировать его в буфер, а затем вставить, то отображение размера буковок будет правильным, а вот extent его будет меняться в зависимости от масштаба (попробуй сам - увидишь). Лечится это отжатием-нажатием Scale Tex with View, но при этом буковки влезают в екстент и соответсвенно меняют размер (это делать надо при том же масштабе, что и при создании, тогда все будет правильно). В принципе этот глюк не так уж и страшен, но бывает, что в подпись после всех этих акций не сразу мышой попадешь image Это все к тому что использовать буфер тоже не так просто image
ответил 03 Март, 05 от S.E. (12,840 баллов)
И не только мышкой не попадешь... При копировании текста через буфер при печати вылазят очень большие неприятности - вдруг откуда-то появляется здоровенная буква на всю карту, хотя в Виде ее не видно. В свое время мы с этим помучились...
ответил 03 Март, 05 от Vasiliy2 (8,240 баллов)
В нежинских утилитах есть возможность полечить  тексты с искареженным экстентом
Ну, да. Бывает, что и не влазит. Но здесь вопрос философский.
Как говорили корифеи - тут дисциплина нужна. Это же вам не CorelDraw, где все считается от масштаба ватмана.  Поэтому и введена включка Привязывать к масштабу или нет. Ведь карты обычно не делаются в каком попало масштабе, так? Всегда заранее известен конечный масштаб (для печати). Из него и нужно исходить.  И всегда в этом масштабе все подписывать. Для этого как раз Базовый м-б. и подходит.
Ну, а если что-то увеличишь - придется изменять размер шрифта.
А вообще я в Фиесте предпочитаю авторасстановку в базовом масштабе. Потом увеличиваю и таскаю на свои места без боязни. Или вручную - инструментами. Там тоже можно приспособиться.
Раз уж зашла речь - мне тут подарили скриптец - подписи из разных полей (в постоянном масштабе). Чужой - выкладывать не могу. Но на мыло при большом желании...
sv_pacuk@krasgeo.ru
Хуже еще один глюк ArcView: мешают скрытые подписи. Расставляешь, бывало, вручную, а тут какая-нибудь ерунда снизу вылазит (города или еще что-нибудь). С этим даже не знаю как бороться.
