Правильно построить инженерную сеть ??
спросил 28 Фев, 05 от Myckyc (580 баллов) в категории Программные продукты Esri
Доброго времени суток, Уважаемые.
Помогите пожалуйста советом. Не знаю как правильно организовать инженерную сеть.
Есть сеть кабелей (магистральных), проложены они в подземных комуникациях (пролётах), причем по одному пролёту (то есть по одному направлению) может быть до 50 и более кабелей.
Проектирую я два слоя: пролеты, и кабели.
Теперь сама прокладка ...
По идее я должен при прокладке кабеля сделать привязку (Snap) к концам пролётов (колодцам) .. ну вот и получается 50 линий (кабелей) одна над другой ... тут и не разберёшь кто есть кто, не выберешь тот кабель который нужен ... а построить инженерную сеть, с оконечными или передаточными устройствами на каждом кабеле при данном раскладе вообще невозможно image ...
Касательно этого ... в книге "Моделирование нашего мира"
я нашел высказывание ... дословно (стр 6 или 8 не помню):
" ... Когда на одной и той же группе опор физически размещено несколько линии электропередачи , возможно вы решите отобразить их как серию параллельных линий со стандартным смещением между ними, заданным в единицах карты...." ... и рисунок дается ... красивый такой,
ряд столбов , справа, слева, по центру от них элекропередачи .....
НУ если это всё перевести на мой счет - то столбы это колодцы (точки соединения пролетов) ...
А что делать если линий 50 штук?
Как задать "стандартное смещение между ними" , да так чтобы при Снэппинге (Snap)по столбам (Колодцам) линии автоматом размещались параллельно друг другу со стандартным смещением .. и не пересекались ....
........   image
И вот ещё вопрос... знаю можно сделать чтобы один слой при определённом масштабе не отображался .. ну в данном случае вместо слой кабелей не был виден .. виден только пролёт ... при увеличении масштаба - кабели появляются .... НО а если мне нужно высветить ТОЛЬКО ОДИН кабель при
масштабе в котором кабели вообще не отображаются?
в общем тут я застрял, очень жду Вашего совета,
Уважаемые
ответил 01 Март, 05 от valery (7,040 баллов)
Попробую поделиться соображениями. Возможно, не во всем прав.
Про отрисовку - диапазон масштабов в ArcMap в свойствах слоя, смещение - при создании темы маршрута. В любом случае это неплохо документировано, лучше самому разобраться.
Теперь главное - сеть нужна уже на уровне аналитики и неудобна тем, что ее надо пересоздавать при изменении состава слоев.
Поэтому можно (и нужно) конечно создать на начальном этапе, но скорее на пробу.
А создавать надо изначально темы маршрута. И разобраться с мануалом "Linear Referencing in ArcGIS". Там реально немного - штук пять функций (поиск, калибровка и тп). Это дополнительные функции, которые ориентированы именно на инженерные сети. Тут лучше самому разобраться - в форуме мануал никто не перескажет.
ответил 01 Март, 05 от Myckyc (580 баллов)
Добрый день.
Спасибо, Valery, что ответили на мои вопросы. image
Буду рыть "Linear Referencing in ArcGIS" ...
Только вот "смещение - при создании темы маршрута" где искать, и с чем его едят?? image
И что такое - "тема маршрута" .... маршрут - это ясно ... и как это понятие обзывается в английском ArcGis ??
И вот ещё :
" ... сеть нужна уже на уровне аналитики и неудобна тем, что ее надо пересоздавать при изменении состава слоев.
Поэтому можно (и нужно) конечно создать на начальном этапе, но скорее на пробу. ... "
Это как? На пробу? Мне нужна сеть на всё время ... то бишь инженерная сеть кабелей ... я даже её уже построил,то есть описал все обьекты участвующие в ней, их атрибуты , сетевые правила ... и т.д. (using CASE tools Visio) ... но вот проблема в том как сделать чтобы это все правильно выглядело ...
Ещё раз спасибо, Valery.
С Уважением
Денис.
Смещение - см. Linear Referencing стр.27 в правом верхнем углу на картинке самое нижнее поле. =))) Offset.
Сорьки, действительно поработай с мануалом. Если сеть собрана без маршрутной темы, я не уверен, что это будет работать - в маршруте задается метрика. К своему стыду, Visio в ArcGIS пока ни разу не пользовал, хотя веду разработку и под Visio и под ArcGIS.
Видел такую ссылку?
http://support.esri.com/index.cfm?fa=downloads.dataModels.gateway
Возможно путь через Visio более грамотный. Чего интересного накопаешь, поделись =) Мне самому интересно - при уже созданной сети что-то в ней менять ужасно сложно, может через Visio ,будет проще. В свое время это дело (case) отбросил из-за невизуальности - не вижу чего проектирую. И пошел по пути - чтобы рисовалось. Сроки не позволили, а заказчикам картинку надо было, а не проект структуры БД.
Помотрел ссылку ... знакомая оказалась ... image
Эту модель Telecomunications я как раз и использовал
как базовую для себя. По аналогии построил и свою
модель. Visio хорошая штука при проектировании ...
просто у меня проблема - я начал копать ArcGis не c визуальной части (ArcMap), а с проектирования ... вот теперь нагоняю ... :)) ... .
если чего полезного в Visio для изменения существующей сети нарою , напишу .
