3D дома
спросил 26 Фев, 05 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
подскажите плз, как, если есть 2D шейп с домами (правда объектов около 90000 - тормозит), сделать трехмерные сооружения? или как вытянуть 3D  линии на высоту сооружения, т.е. сделать грани, и можно ли слить грани, крышу и фундамент в один файл?
ответил 25 Март, 05 от Гость (210,080 баллов)
Вообщето с таким объемом информации у тебя и 2D а темболее и 3D тормозить сильно будет, если вообще не повиснет, зависит от компа.
Вопрос правдо я не совсем понял но отвечу на ту часть что понял. Сделать 3d дома из 2d shape лекго нужно лиш подключить 3d Analyst, конвертировать 2d тему в 3d sahape (theme->Convert to 3d shapefile) затем поместить этот файл в 3d Scene и там в меню (theme->3d propertis) в разделе Extrude Featurse by value or expression задать значение высоты для всех одно или из атрибутивной таблици каждому свое. Но в начале советую попробовть на маленьком участке проэкта.
Или ты хочеш чтобы стена каждого дома была Zполигоном ?
ответил 31 Май, 05 от GeoStudent (320 баллов)
Дело в том что 3d Analist строит не совсем 3d-графику, а так называемую псевдо3d. Или ее еще называют 2,5d Т.е. он делает незамкнутый трехмерный объект...
ответил 09 Июнь, 05 от Гость (210,080 баллов)
Дело не в объекте а в том в каком виде он может его представить и с этой точки зрения он полноценный 3d, в доказательство этому можешь сохранить любое 3d из ArcView 3/2 в VRML формат и экспортировать его в любой 3d вьювер или 3d Studio.  или найди пример из 3d Analyst  :ESRI\AVGIS30\AVTUTORIAL\3D\Tutor5b.apr и посмотри на "Незамкнутый трехмерный объект" :-)
В ArcView 9.0 есть возможность экспортировать из 3d студио объекты в 3d view
Вопрос лишь в том каким образом пользователь хочет нарисовать тоже 3d дом?
ответил 14 Сен, 05 от Гость (210,080 баллов)
Посмотри на сайте Esri в техподдержке в разделе download 3DBuildGeneratot для ArcScene 8.3. Сам им не пользовался, но в документации показано какие прелестные домики при помощи неё можно делать.
ответил 28 Ноя, 05 от Гость (210,080 баллов)
 Что-то не нашел я этот 3DBuildGeneratot
Может кто скинет ссылочку??
