Сохранение геопривязки растра
спросил 23 Фев, 05 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Проблема: в 9.0 создаю привязку растра, но при выходе установки не сохраняются. т.е. если этот же файл открыть заново, он не будет привязан. хотя файл .aux создается. никто не знает, в чем дело?
ответил 01 Март, 05 от Гость (210,080 баллов)
Файл .aux создается в момент добавления растра в проект, если растр был уже привязан (Geotif или World File), то .aux заполняется в соответствии с привязкой, если файл был непривязан, то aux заполняется (0,0) левый верхний угол, а ширина и высота пиксела 1. После привязки растра необходимо выполнить Update Georeferencing, иначе .aux не перезапишется.
ответил 09 Март, 05 от Гость (210,080 баллов)
Выполнил Update Georeferencing, однако при добавлении выскакивает окно:
One or more layers is missing spatial reference information. Data from these layers cannot be projected.
после добавления не определяется в какой системе координат привязан растр, а при попыткке использовать Define Projection из ArcToolbox
Failed to alter spatial reference.
The dataset already has a projection defined.
Failed to execute (DefineProjection_1).
ответил 31 Март, 05 от igorstr (6,690 баллов)
А если просто в ArcCatalog, нажать правую кнопку мыши на полученном растре, зайти в свойства, перейти к полю "Spatial Reference", нажать кнопку "Edit" и импортировать проекцию из исходного файла?
