как узнать FeatureLayer?
спросил 10 Фев, 05 от Ulukbek (6,020 баллов) в категории Программные продукты Esri
   Dim pFeat As IFeature
   Dim pSelected As IEnumFeature
   Dim mxDoc As IMxDocument
   Set mxDoc = pDllAppl.Document
   Set pSelected = mxDoc.FocusMap.FeatureSelection
   pSelected.Reset
   Set pFeat = pSelected.Next
Тут я имею один выбранный объект на карте, как мне добраться до его FeatureLayer-а? Т.е. мне нужен боратный процесс в цепочке MxDoc->Layer->FeatureClass->Feature, имея Feature мне надо вытащить его Layer.
pFeat.Class.AliasName - это имя алиаса.
ответил 10 Фев, 05 от Гость (210,080 баллов)
Попробуй использовать этот код
Dim pFeatClass As IFeatureClass
Dim MyFeature As IFeature
Dim pMap As IMap
 Dim pLayer As ILayer
Dim pInputFeatLayer As IFeatureLayer
Dim SearchCursor As IFeatureCursor
Set mxDoc = ThisDocument
  Set pMap = mxDoc.FocusMap
Set pLayer = mxDoc.SelectedLayer
Set pInputFeatLayer = pLayer
Set pFeatClass = pInputFeatLayer.FeatureClass
Set SearchCursor = pFeatClass.Search(Nothing, False)
' далее в цикле можешь просмотреть все Features из pFeatClass
Set MyFeature = SearchCursor.NextFeature
ответил 10 Фев, 05 от Ulukbek (6,020 баллов)
Вы неправильно поняли вопрос, это я проделываю тысячу раз, мне нужна обратная связь!
ответил 10 Фев, 05 от Alexander1 (32,520 баллов)
Dim pFeatureClass As IFeatureClass
Set pFeatureClass = pFeat .Class
А затем перебрать все слои карты и найти слой с этим FeatureClass:
If pLayer.FeatureClass.AliasName = pFeatureClass.AliasName Then
End If
ответил 11 Фев, 05 от Ulukbek (6,020 баллов)
Спасибо, я так и делал.
Но думал, есть прямая связь!
ответил 11 Фев, 05 от Alexander1 (32,520 баллов)
Прямая связь у Feature может быть только с FeatureClass - можно сказать они есть величины постоянные.
А FeatureLayer object существует только для данной сессии ArcMap.
