ведомость координат
спросил 09 Фев, 05 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Как создать ведомость координат полигона?
ответил 10 Фев, 05 от Ulukbek (6,020 баллов)
Sub PrintVed()
   '  печать ведомости координат
   Dim pMXD As IMxDocument
   Dim i As Long, Angle As Double, Lz As Double
   Dim pFeat As IFeature, pGeom As IGeometry, pp As IPoint
   Dim pSelected As IEnumFeature
   Set pMXD = ThisDocument
   If pMXD.FocusMap.SelectionCount <> 1 Then Exit Sub
   Set pSelected = pMXD.FocusMap.FeatureSelection
   pSelected.Reset
   Set pFeat = pSelected.Next
   Dim Map As IMap, Line As ILine
   Dim p1 As IPoint, p2 As IPoint, PC As IPointCollection
   Set Map = pMXD.FocusMap
   Map.DistanceUnits = esriMeters
   Set PC = pFeat.ShapeCopy
   For i = 0 To PC.PointCount - 1
      Set pGeom = PC.Point(i)
      Set pp = pGeom
      Set p2 = pGeom
      Set Line = New Line
      If i > 0 Then
         Lz = Map.ComputeDistance(p1, p2)
         Line.PutCoords p1, p2
         Angle = Line.Angle * 180 / (4 * Atn(1))
         Angle = 90 - Angle
         If Angle < 0 Then Angle = 270 - Angle
      End If
      Set p1 = pGeom
      ' номер точки, дирекционный угол, расстояние до предыдущ. точки, х,у
      Debug.Print i, Angle, Lz, pp.X, pp.Y
    Next
  Exit Sub
SubErr:
  MsgBox "Ошибка при экспорте данных" & vbCrLf & "Код ошибки:" & _
        Err.Description, vbCritical + vbOKOnly, "Ошибка"
End Sub
