Как смотреть ландсат?
спросил 09 Фев, 05 от geologic (39,860 баллов) в категории Цифровые материалы
Скачал ландсат с http://glcf.umiacs.umd.edu/data/
8 геотифов по количеству слоев (bands). Удобно, размеры не больше ста мегабайт. Грузятся в ArcMap без проблем. Однако настроить более-менее внятно хотя бы один слой не получается - нету опыта работы с гистограммой, наверно. Тем более нужно ж глядеть как минимум три слоя сразу (красный band 01, зеленый band 02, синий band 03), для имитации естественной окраски (используя прозрачность?). Можно, конечно, попробовать настроить яркость/контраст привычным фотошопом... Возникнет дисбаланс слоев... Однако задача стоит просто дать поГЛЯДЕТЬ экспертам, и глаз, наверно, сбалансирует сам как ему надо. Беда скорее в контрасте, точнее, в его отсутствии. Мутновато как-то все и бледно, чего ни крути в настройках.
В арквью, как ни странно, такую задачу для восьмиканального ландсата удавалось решать без проблем. Возможно при этом снимок уже был изначально подготовлен - он был из другого источника и сразу целиком, все слои в одном файле. Думал, тут будет почти то же самое, только прозрачность настроить - ан нет. Кстати, ее оказалось тоже не так просто отрегулировать: верхний слой должен быть вроде бы прозрачнее всех остальных, следующий чуть темнее и т.п.
И вот вопрос: хоть кому-нибудь удавалось удачно визуализировать "сырой" ландсат ПРОСТО в АркМап? Каким образом?
Если тут нужен спецсофт или спецпознания, готов снять шляпу и вызвать мастеров на подмогу :) ФОТ на решение задачи имеется.
ответил 09 Фев, 05 от answer42 (3,240 баллов)
нужно сделать layer stack, я обычно использую ERDAS Imagine для всех операций с растром, но можно и в ArcGIS
Toolbox\Data Management Tools\Raster\Composite bands
Для имитации естественной окраски используйте комбинацию 321, не забудьте, что это только инитация.
ответил 10 Фев, 05 от Yaroslav1 (700 баллов)
Если 8 геотифов, то надо смешивать 7-4-1.(хотя бы вода получится синей, а лес зеленый:)
Кроме Erdas и ArcGis могу посоветовать ENVI(http://www.RSInc.com/envi), там необходимо открыть все файлы и сохранить новый, содержащий все необходимые вместе.
P.S. 6 и 8 каналы в обычный формат типа *.GeoTiff или *.img вместе с остальными запихать не получится, разрешение не позволит.
P.P.S. идеальный вариант, конечно, освоить тот продукт, который имеется, т.е. воспользоваться ArcToolBox:)
ответил 05 Март, 05 от geologic (39,860 баллов)
Спасибо, хм... ВОт только нету у меня такой рубрики в Toolbox - Raster... Хотя вроде полный комплект стоит.  321 понятно, и с разрешением тоже.
Зато наловчился сцеплять каналы в фотошопе... Просто оказалось, merge channels есть команда. Теперь с резкостью и 8-мым каналом играемся.
ответил 05 Март, 05 от answer42 (3,240 баллов)
не помню, была ли она в восьмерке, у меня стоит девятка, еще раз полный путь:
ArcToolbox\Data Management Tools\Raster\Composite bands
можно через командную строку
CompositeBands_management <in_rasters;in_rasters...> <out_raster>
или скрипт
from win32com.client import Dispatch
gp = Dispatch('esriGeoprocessing.GpDispatch.1')
gp.workspace = "c:/seattle_data"
gp.CompositeBands("seattle1.tif;seattle2.img;seattle3.tif","seattle_composite.tif")
подробности в help'e
< id=hhctrl2 =application/x-ole classid=clsid:adb880a6-d8ff-11cf-9377-00aa003b7a11>
</> < id=hhctrl1000000 =application/x-ole classid=clsid:adb880a6-d8ff-11cf-9377-00aa003b7a11></> < language=1.2> getFirstDiv(); </>
ответил 10 Март, 05 от Гость (210,080 баллов)
Скачай программку, много чего умеет
http://www.scanex.ru/software/ScanMagic/default.htm
