Скачал ландсат с http://glcf.umiacs.umd.edu/data/
8 геотифов по количеству слоев (bands). Удобно, размеры не больше ста мегабайт. Грузятся в ArcMap без проблем. Однако настроить более-менее внятно хотя бы один слой не получается - нету опыта работы с гистограммой, наверно. Тем более нужно ж глядеть как минимум три слоя сразу (красный band 01, зеленый band 02, синий band 03), для имитации естественной окраски (используя прозрачность?). Можно, конечно, попробовать настроить яркость/контраст привычным фотошопом... Возникнет дисбаланс слоев... Однако задача стоит просто дать поГЛЯДЕТЬ экспертам, и глаз, наверно, сбалансирует сам как ему надо. Беда скорее в контрасте, точнее, в его отсутствии. Мутновато как-то все и бледно, чего ни крути в настройках.
В арквью, как ни странно, такую задачу для восьмиканального ландсата удавалось решать без проблем. Возможно при этом снимок уже был изначально подготовлен - он был из другого источника и сразу целиком, все слои в одном файле. Думал, тут будет почти то же самое, только прозрачность настроить - ан нет. Кстати, ее оказалось тоже не так просто отрегулировать: верхний слой должен быть вроде бы прозрачнее всех остальных, следующий чуть темнее и т.п.
И вот вопрос: хоть кому-нибудь удавалось удачно визуализировать "сырой" ландсат ПРОСТО в АркМап? Каким образом?
Если тут нужен спецсофт или спецпознания, готов снять шляпу и вызвать мастеров на подмогу :) ФОТ на решение задачи имеется.
