С одним layout'ом в одном проекте
спросил 03 Фев, 05 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Подскажите, пожалуйста.
Выполнено около 60 рисунков, пространственно совпадающих по 20, отличающихся только, только одним из отображаемых признаков и соответственно подписью рисунка(фактически это та же карта умещенная на A4). Подписи в таблице. Как можно автоматически или програмно связать груповой слой с подписью в таблице.
Например, включаю групповой слой Рис.1a.
в layout'e атоматически отражается нужная подпись.
Если использовать MsBook, распечатывать удобно,НО приходится включать каждый рисунок вручную. В легенду групповой слой тоже не переходит, если брать заголовок с него..Если поместить в группу путышку с названием все получается, но тогда сетка идет и по названию. Если пустышки перенести в другой data frame, то как связать название рисунка(файла-пустышки) с названием нужной группы. Может кто-нибудь уже сталкивался с подобным и решил эту проблему....Ведь было бы удобно все рисунки в одном проекте, даже и не сопадающие....
