Еще один вопросик: А почему в Transformations у преобразования Молоденского только 3 параметра (x, y, z)? а где da и df?
Вот некоторые выдержки, которые могут прояснить ситуацию:
The Molodensky transformation method shifts coordinate values between local and geocentric datums. It provides a general solution with limited accuracy. The Molodensky method provides a transformation that is accurate to within 5-10 meters. The Molodensky method can be defined for local geodetic datums worldwide. <!--begin!kadov{{-->
The Bursa/Wolfe method incorporates three translations, three rotations and a scale correction factor. <!--}}end!kadov--><!--kadov_tag{{<implicit_p>}}-->The Bursa/Wolfe method can yield highly accurate results for a local area when used with seven locally derived parameters. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Метод такой... так сказать глобальной трансформации. В формуле пересчета Molodenskого другие параметры соотвественно не фигурируют, насколько я ознакамливался.
