Импорт данных SRTM
спросил 29 Янв, 05 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Помогите, пожалуйста, разобраться в обработке данных SRTM в ArcGis 9. Я читал статью с gisa.ru, но на сколько я понимаю она написана для более ранней версии ArcView, а к 9 версии все так сильно изменилось...
Подскажите как делать следующие шаги:
1) Как конвертировать импортированный *.bil файл в GRID
2) Как произвести восстановление отрицательных значений?
из gisa.ru: "Осуществляется с помощью пункта меню Analysis\Map Calculator модуля Spatial Analyst. Допустим название конвертированной в GRID матрицы Nwgrd1, тогда выражение, необходимое, чтобы восстановить нормальные значения будет иметь вид:([Nwgrd1] >= 32768).con([Nwgrd1] - 65536, [Nwgrd1])
3) Как установить значения NODATA.
из gisa.ru: Осуществляется с помощью команды SETNULL, так же в окне Map Calculator ([Map Calculation 1] <= -32768).setnull ([Map Calculation 1])
4) есть ли какие-нибудь хитрости при преобразовании полученного растра в тин или изолинии
Заранее благодарен!
Андрей
16 Ответы
ответил 05 Ноя, 05 от Гость (210,080 баллов)
