Метки и Maplex
спросил 21 Янв, 05 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Использовал в проекте (фрэйм повернут на 270 градусов) стандартную расстановку меток (по кривой вдоль линии и горизонтально для точечных объектов) - все было нормально.
Решил применить Maplex. Все метки для линий от 0 до 90 и от 180 до 270 стали выводится "вверх ногами", а метки для точек повернулись на 270. Т.е. получилось так словно все метки расставились на неповернутом фрейме, а затем повернулись вместе с ним.
Переключился на стандартную расстановку меток ошибка осталась. Так как ошибку сразу не заметил и сохранил проект, то был вынужден собирать весь проект заново.
ответил 01 Фев, 05 от Grigoriy (127,020 баллов)
Labeling->Option->Закладка General->Не надо ставить Rotate point and polygon labels when data frame is rotated. А для линий у Maplex не надо включать Align label to direction of line
ответил 03 Фев, 05 от Гость (210,080 баллов)
Нашел причину!!
Действительно  Rotate point  влияет на расстановку меток для полигонов и точек (кстати и вдоль линейных объектов тоже)
НО есть один интересный момент.
При переключении режима расстановки меток из стандартного в Maplex Rotate point включается автоматически, но на панели Labeling->Option->Закладка General-> это не отображается. Поэтому необходимо установить Rotate point , нажать кнопку Применить, а затем отменить Rotate point
