проекция грида
спросил 20 Янв, 05 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Строю грид из шейпа, всё получается, кроме проекции. Как задать проекцию гриду?  Где об этом можно прочитать?
6 Ответы
ответил 20 Янв, 05 от Anna2 (2,680 баллов)
шейп спроектирован?  у грида будет такая же проекция как у исходного шейпа
ответил 20 Янв, 05 от Гость (210,080 баллов)
Да, у шейпа проекция WGS-84, а у грида проекции нет, только внешнее повторение формы шейпа.
wgs-84 это не проекция, а эллипсоид. еще раз проверьте спроектирован ли ваш шейп-файл (если спроектирован, то единицы измерения должны быть не десятичные градусы, а метры, футы и т.д.). если шейп не спроектирован, то прежде чем строить грид, спроектируйте его. а вообще схожая проблема в топике
https://forum.esri-cis.ru/index.php?qa=13448
ответил 20 Янв, 05 от Ilya (10,800 баллов)
Можно вручную выставить, в ArcCatalog (свойства в контекстном меню)
ответил 21 Янв, 05 от Anna2 (2,680 баллов)
только нужно понимать, что если шейп  у вас в десятичных градусах, то соответвенно и грид будет в дд и даже если вы  пропишите проекцию в arccataloge, данные НЕ станут спроектированными
ответил 21 Янв, 05 от Гость (210,080 баллов)
Большое спасибо за поддержку! В конце концов получилось. Проблему решил так: из шейпа построил покрытие, которому назначил проекцию таким образом
Command Tools-Edit-Coordinates-Define
и после этого построил грид, который тоже проектируется. Ура!
