Площадь ячейки в Spatial Analyst
спросил 19 Янв, 05 от Anna2 (2,680 баллов) в категории Программные продукты Esri
Каким ПО пользуетесь? если ArcGIS 8,9 - загружаете тему в проект, в TOC правой кнопкой мыши щелкаете по гриду - properties - закладка source. В raster information смотрите cellsize - это будет размер ячейки, чуть ниже в spatial reference - linear units -  в чем измеряется (метры, километры, футы и т.д.).
8 Ответы
ответил 20 Янв, 05 от Anna2 (2,680 баллов)
странно, вопрос, который был задан, исчез...
ответил 20 Янв, 05 от rustik (260 баллов)
Я пользуюсь ArcGIS 8.1 и, если честно, слов cellsize и linear units близко нет.
Заранее спасибо
а что есть во вкладке source? можно еще по другому посмотреть - через ArcCatalog - аналогично в properties грида. у меня 9-ка, но, если не ошибаюсь, в 8-ке все также решено.
увы, посмотрел через ArcCatalog, все также.
Перечисляю:number of rows, number of columns,  x cellsize, y cellsize.
Пробовал перемножать x cells и y cellsize, не сходится. Перепроверял. Не совпадает.
Заранее спасибо.
а из каких данных и как был сделан грид?  По описанию похоже, что у грида отсутствует пространственная привязка и проекция. Посмотрите, есть у грида файл prj?
был shape-файл с концентрациями ртути, сделал по ней IDW-интерполяцию.
нашел prj-файл, ниже:
Projection    GEOGRAPHIC
Units         DD
Zunits        NO
Parameters    6378137.0  6356752.3142
Заранее спасибо. Видимо вот этот Zunit надо поменять с NO на m?
шейп, из которого вы хотите получить грид, должен быть спроектированным! необходимо спроектировать шейп и сделать грид заново
ответил 21 Янв, 05 от rustik (260 баллов)
у меня шейп получился путем транслированяи таблицы МэпИнфо.
Такой не подходит?
Попробую сделать как Вы сказали
Спасибо
