Оптимизация проекта/перс. геобазы
спросил 18 Янв, 05 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Проект получился размером около 20 Мб, находится на сетевом диске (100 Мбит/с), долго грузится и медленно отрабатывает действия ArcMap. Где можно прочитать про оптимизацию проекта\геобазы для повышения скорости/производительности.
ответил 18 Янв, 05 от Ulukbek (6,020 баллов)
1. файлы mxd имеют своиства "сдуваться" попросту. Временами надо делать "Сохранить как" - это помогает.
2. Все коды собрать в отдельную DLL-ку, правда придется немного переделать проект на VB, но результат будет хорошим. Как делается DLL, в примерах хорошо описан.
ответил 18 Янв, 05 от Гость (210,080 баллов)
1 - не помогло.
2- кодов VBA пока почти нет.
Кстати, есть разница держать в перс. базе в одном классе или разбивать на много классов (у меня их несколько десятков)? Хранить классы в базе со ссылкой на символы или сразу хранить слои?
ответил 18 Янв, 05 от valery (7,040 баллов)
В случае, когда проект уже загружен, разницы нет. База геоданных по сетке работает лучше, чем shp, но все равно не очень под нее заточена.
Может проект упростить-разбить?
ответил 07 Фев, 05 от Гость (210,080 баллов)
А какой оптимальный размер перс.геобазы на сетевом диске, чтобы с ней можно было нормально работать небольшой группе (до 5 чел).
