Масштаб не отображается
спросил 30 Дек, 04 от Grace (920 баллов) в категории Программные продукты Esri
В Arcmap 8.2 когда я загружаю файлы с расширением shp через кнопку add data не отображается масштаб - он закрашен серым цветом и не доступен( подскажите в чем дело - я новичок
ответил 30 Дек, 04 от Гость (210,080 баллов)
Была такая штука. Проблема в привязке.
ответил 04 Янв, 05 от Ilya (10,800 баллов)
Автоматически не определяется проекция шейпа. Надо либо с помощью ArcTools определить проекцию шейпа до загрузки в проект, либо установить ее для самого проекта. (только надо знать  какую image )
ответил 09 Янв, 05 от Grigoriy (127,020 баллов)
Всё просто - в свойствах фрейма данных (Data Frame - правой кнопкой на слове Layers в таблице слоёв)  на закладке General нужно установить единицы измерения карты. Тогда ArcGIS будет знать масштаб.
ответил 11 Янв, 05 от Grace (920 баллов)
Спасибо
