3D Analyst
спросил 28 Дек, 04 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
скажите, пожалуйста, с чем может быть связана такая ошибка: "segmentation violation" (возникает при попытке подключить модуль 3d analyst к пустому проекту)?
ответил 28 Дек, 04 от Leo_SS (6,820 баллов)
Что значит "пустой" проект? Нет ни одного документа типа ВИД, ТАБЛИЦА, и т.д. или что? Попробуйте создать новый ВИД и из него подключить модуль.
ответил 28 Дек, 04 от Гость (210,080 баллов)
просто открываю новый проект и пытаюсь подключить модуль - возникает ошибка "segmentation violation". На esri-support сказано, что эта ошибка может возникать, если есть конфликт между несколькими extensions'ами.   Удаляю из ext32 все расширения - все равно тоже самое. Может это из-за системы? у меня Xp prof 2002. Хотя на другой машине с тем же xp все работает нормально.
Может "криво" инсталлировали 3D? Попробуйте заново проинсталлировать 3D. Вы ставили заплатку под ХР? Если нет, то обязательно поставьте.
переустановила несколько раз, под xp patch тоже установлен (и даже уже был переустановлен в связи с возникшей проблемой :)). не помогает, к сожалению
ответил 29 Дек, 04 от Leo_SS (6,820 баллов)
Попробуйте удалить ArcView и модуль из "Программы установки и удаления программ". Затем заново установите ArcView, ХР patch  и модуль. Если это не не поможет, то Вашей машине завелась "хока" или "домовенок".
