Как открыть pmf связанный с .mdb
спросил 22 Дек, 04 от Гость (210,080 баллов)
Уважаемые коллеги программисты, обращаюсь к вам за помощью.
Написал я тут небольшую прогу, используя функции ArcReader-а. открыват она у меня pmf файлы, которые связаны с шейп-файлами, а вот при открытии pmf-файла, связанного с персональной БД Access, программа выдает ошибку и не открывает, хотя сам ArcReader открывает всё нормально.
Так вот, помогите понять, как же мне открыть этот pmf-файл, связанный с БД .mdb .
Вот код, который открывает файл.
openFileDialog1.Title = "Select Published Map Document"; openFileDialog1.Filter = "Published Map Documents (*.pmf)|*.pmf"; openFileDialog1.ShowDialog(); // Exit if no map document is selected string sFilePath = ""; sFilePath = openFileDialog1.FileName; if (sFilePath == "") return; // Load the specified pmf //if (ArcReaderControl1.CheckDocument(sFilePath) == true) ArcReaderControl1.LoadDocument(sFilePath, ""); //else //{ //System.Windows.Forms.MessageBox.Show("This document cannot be loaded!"); //return; //}
Проверка документа на правильность закомментирована преднамеренно.
ответил 27 Дек, 04 от Гость (210,080 баллов)
Значит никто не может подсказать? image
