Расстояние и точки
спросил 20 Дек, 04 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте
Всех с наступающими застольями и праздниками.imageBig smile
Но работа не терпит.
Так, теперь вопрос.
Как можно поставить точку вдоль полилинии, на определенном расстоянии от начала?
Спасибо
9 Ответы
ответил 20 Дек, 04 от aletar (760 баллов)
Для этого вам надо созать так называемый Rout, т.е маршрут из линейной темы (или как в 9-ке стало модно называть линейный слой), где находится ваша линия. Далее вам слудкет откалибровать маршруты по точкам вдоль вашей полилинии расстояния от начала полилинии до которых заранее известно и содержится в одном из полей точеченого слоя. После этого вы можете наносить точки (из так называемой таблицы событий, т.е. таблицы, где и содержатся расстояния от начала полилинии до точки) на созданный и откалиброванный маршрут, используя Tools - Add Route Events.
А вобще скорей всего сразу не получится:)) У меня ушли целые выходные. И при этом очень помогла книжка "Линейные системы координат", которая наверно есть в Дате+ (хотя я покупал в Питере)
з.ы. Книжка называется "Системы линейных координат"
ответил 22 Дек, 04 от Гость (210,080 баллов)
Господа, подскажите откуда можно скачать учебники по модулям ArcGIS 8x
ответил 10 Янв, 05 от Гость (210,080 баллов)
Спасибо за ответ.
Но как "откалибровать маршруты по точкам вдоль вашей полилинии расстояния от начала полилинии до которых заранее известно и содержится в одном из полей точеченого слоя."
И где создать эту таблицу с  данными, ее формат.
ответил 13 Янв, 05 от geologic (39,860 баллов)
Вы хоть вопрос задайте своими словами, а то похоже что вам даже формулировать лень. Команду Calibrate можно найти в ToolBox (скорее всего, нужен ArcEditor как минимум). Там все про нее написано. Тонкость в том, что сначала вам надо создать любую маршрутную тему с одной как бы пустой линией, без значений. Потом уже калибруйте - ваши точки наполнят эту линию значениями (километража, например). Точек должно быть минимум две, иначе бред получится...
Теорию этого маршрутного дела в двух словах не расскажешь, но она логичная. Почитайте сначала пару дней статейки (или на часок сосредоточьтесь, помедитируйте над вопросом - кому что легче дается :). Еще вариант - возьмите арквью, к нему ЭдитТоолс и погоняйте операцию "Convert Polyline to PolylineM" - это то же самое, только попроще. Потренируйтесь.
Если же вам просто ОДНУ точку надо поставить, и все дела, то наверно можно найти кадовские какие-то инструменты в том же Эдит тоолс, или в Advanced Editing в АркМап. Там должно быть где-то "разбросать точки по линии с заданной частотой", а это и есть ваша задача.
ответил 15 Янв, 05 от Гость (210,080 баллов)
Размещать точки на заданом расстоянии можно в арквьюшном модуле CS_29 Коллекция скриптов. Там даже разные варианты можно выбирать.
ответил 31 Янв, 05 от Гость (210,080 баллов)
  а как эти расставленные точки перевести из graphics в features?
ответил 24 Март, 05 от Гость (210,080 баллов)
Здравствуйте!
Наконец удалось создать – route.
С точками все нормально, но вот с отрезками непонятно.
Если я создаю отрезки с РАЗНЫМ офсетом, то все нормально – создаются короткие отрезки, но если я создаю отрезки по центральной линии получается байда. Это выражается в том, что отрезок, при придании атрибута и дальнейшем придании свойства объекта, захватывает всю дистанцию от нулевой точки. Пробовал поменять установки, но результат тот же. Может, кто подскажет, как решить эту проблему.
Заранее спасибо.
ответил 25 Март, 05 от Гость (210,080 баллов)
Еще в дополнение и уточнение.
Когда я придал по атрибутике толщину линии то свойства первого отрезка распространяются на все последующие отрезки, второй отрезок- от своего начала до конца всех отрезков, и т.д. попробывал много раз, как выяснилось офсет не помогает. В чем дело?
Спасибо
