Пара вопросов
спросил 17 Дек, 04 от Wazzzuup_ (3,260 баллов) в категории Программные продукты Esri
1. Если допустим я оцифровываю карту области, масштаб которой таков, что селы и города отображаются не обычными точками, а уже некоторым набором прямоугольничков (хотя и чисто условным, потому что при таком масшатабе реальное расположение зданий не возможно указать). Как в этом случае поступить с оцифровкой населенных пунктов? Ставить обычные точки в центре - один из путей, но он не совсем подходит т.к. самые малые  села уже не являются точечными объектами при таком масштабе. Второй путь - это обведение площади, занимаемой городом одним полигоном, но это будет выглядеть не очень красиво на мой взгляд. И третий путь - как есть, т.е в виде набора полигонов, но как их объединить логически, чтобы потом работать как с одним объектом?
2. Каким образом можно для отдельных участков линейного объекта задать различные характеристики, не разбивая саму линию на отдельные звенья (например для дорог - тип их покрытия) ?
ps: юзаю arcGis 8.1
ответил 17 Дек, 04 от Mihail1 (4,560 баллов)
1. Объединить объекты - пункт "Merge" в меню "Редактирование";
2. использовать линейные координаты, события, маршруты и т. п.
ответил 17 Дек, 04 от Wazzzuup_ (3,260 баллов)
А можно по второму пункту немного поконкретнее? На примере одной линии с разбиением ее на два участка? Если не трудно хотя бы... (можно и шейп-файл с примером, опять же если не трудно)
