Роза ветров
спросил 07 Дек, 04 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Хелп! Граждане гисовцы, как можно изобразить розу ветров, есть такая диаграмка?
8 Ответы
ответил 07 Дек, 04 от Гость (210,080 баллов)
В ArcGIS 8.X - никак
ответил 08 Дек, 04 от Ulukbek (6,020 баллов)
В принципе в примерах есть такая штука. Смотри:
C:\arcgis\arcexe83\ArcObjects Developer Kit\Samples\ArcMap\Symbology\Renderers\IRotationRenderer Sample
ответил 08 Дек, 04 от Гость (210,080 баллов)
Есть такой пример: mxd открывается, но шейп "винд" показан точкой. А еще есть варианты?
ответил 09 Дек, 04 от Ulukbek (6,020 баллов)
параметры ветра какие: скорость и направление. как еще можно выразить эти параметры, кроме как точкой? линией как можно себе представить? Если пример с кодом не совсем то что надо, можно применить Symbology, это вкладка в свойствах слоя...
далее Advanced->Rotation...
ответил 09 Дек, 04 от Гость (210,080 баллов)
Так правильно, параметры такие, но точка этого не отображает, нужна диаграмка, роза ветров называется, а я ее не нашел. Она вроде звезды, где длинна луча - частота повторяемости ветра в даном направлении, а цвет - скорость.
Для точки надо подобрать такой символ сперва, символов достаточно много, если даже нет подходящего, новый создается просто. А вот чтобы был и цвет и направление - тут без кода не обойтись...
ответил 10 Дек, 04 от Гость (210,080 баллов)
Привет!
Я тут по хелпу лазил, нашел график напоминающий розу ветров. Попробуй ввести для поиска "area, graph", посмотри.
Может это поможет.
Спасибо, конечно, но это не то... наверное придется в Corel рисовать...image
