Точность задаваемых координат
спросил 07 Дек, 04 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Существует достаточно большая векторизованная сеть различных дорог.
1.Редактируем шейп файлы, например, подтягиваем одну
дорогу к другой(с целью устранения разрывов) - всё происходит
прекрасно(отображение, в смысле).
2.Сохраняем изменения в теме, проекте.
3.Закрываем ArcView.
4.Снова загружаем этот же проект.
5.И вот он - вопрос:
  не все изменения были сохранены в отредактированной теме. Часть
  разрывов, между дорогами, остались, (при просмотре, используется
  тот же масштаб, что и при редактировании).
  Как с этим справиться?
  При тестовом примере, при установке одних координат, для точки,  сохраняются немного другие - происходит округление координат.  Что  за.. ? Да и к тому же 4 знака после запятой - не фонтан!
  Где устанавливается точность представления координат, ведь в файле проекта есть такие данные(по всей видимости по умолчанию):
        CoordPrecision: 2
Использую AV 3.2a
11 Ответы
ответил 07 Дек, 04 от Leo_SS (6,820 баллов)
Справиться с этим очень просто. Включить Snaping для редактируемой темы, и установить его радиус. Подтягивая линию к линии произойдет их смыкание (т.е. координаты обейх точек будут одинаковые).
ответил 07 Дек, 04 от Гость (210,080 баллов)
'Справиться с этим очень просто. Включить Snaping для редактируемой темы, и установить его радиус. Подтягивая линию к линии произойдет их смыкание (т.е. координаты обейх точек будут одинаковые). '
Это прокатит, если замыкать линии в одной теме, а у меня замыкаемые дороги относятся к разным темам image.
А как насчёт точности?
Для этого есть Geoprocessing. Объедини эти темы в одну, проведи Snaping, разъедини темы, как они и были. Когда ОДИНАКОВЫЕ - какая может быть точность? Такая же.
ответил 07 Дек, 04 от S.E. (12,840 баллов)
Есть еще вариант - использовать какое-нить расширение, позволяющее замыкать объекты одной темы на объектах другой. Поюзай на сайте ESRI, там было, ищи на слово SNAP.
ответил 08 Дек, 04 от Гость (210,080 баллов)
Все примеры хороши для обычного замыкания – где не важны координаты пересечения. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Можно первоначально поставить координаты у одной линии, и замкнуть на неё вторую.
Но установка координат, используя «свойства графических примитивов», позволяет это сделать только с точность 4 знака после запятой. При большем количестве, происходит сокращение точности. Да ещё и округление вводимых координат происходит?!
Хотя, может быть, «несохранение» темы и не от точности вводимых координат зависит вовсе?
Может, я ошибаюсь? Тогда почему же сохраняются не все изменения?
ответил 08 Дек, 04 от Leo_SS (6,820 баллов)
Скорее всего это сделано из целесообразности, 5-ый знак это уже, как бы не миллиметры, если переводить из преобразованных секунд на метры. К чему такая точность?
5-й знак, это чуть больше метра.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
А по поводу точности – это только предположение, возникновения проблемы «несохранения»
Почему же часть отредактированных объектов сохраняется, в то время, как другая нет. Причём нет стабильности – если на первом шаге новые координаты объекта сохранились, то не факт что при следующих изменениях этой темы они не «разъедутся». Может в AV есть какие ни будь ограничения на темы (количество объектов, состав объектов)?
А может что-то ещё? Есть какие ни будь предположения?
Если тема делалась со Snaping-ом, то объекты никогда не разъедутся, т.к. имеют точки соприкосновения с одинаковыми координатами. Ограничений по количеству объектов, составу объектов я не встречал, даже слой реки России (2,5 М) имеет около 70 000 объектов не брыкается, то это не причина для не сохранения координат. Возможно, что делаешь, что то не так.
ответил 08 Дек, 04 от S.E. (12,840 баллов)
Если вы работаете с десятичными градусами, то AV воспринимает установку координат в Виде с точностью до 9 знаков. В этом легко убедиться - создайте Тему точки и через "свойства графических примитивов" ("свойства формы", если точнее) попробуйте при большом увеличении менять значения 9-го знака. Точка будет сдвигаться. Другое дело, если вы открыли "свойства формы", увидели там округленные координаты и нажали ОК. Тогда координаты точки станут дествительно округленными. В противном случае, хотя AV и показывает округленные координаты, она держит их с точностью до 9 знака.
В вашем случае, Mirage, может имеет смысл спроецировать данные и работать с метрами, например. Проблем будет меньше. И Leo_SS прав, используйте режим замыкания.
ответил 09 Дек, 04 от yumakaev (5,140 баллов)
Точностью смыкания объектов пренебрегать не стоит, а то потом могут не срабатывать запросы типа "выбрать объекты в теме А, которые пересекаются с выделенными объектами в теме Б".
Всё правильно - нужно использовать snapping. Навскидку нашёл на arcscripts вот что:
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=11518
