SQL запросы в ArcMap
спросил 06 Дек, 04 от Evgeny (200 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте, может, кто подскажет: как в ArcMap построить SQL-запрос, в котором есть строковые функции?
Например: LEFT ([Street_Name], 1)='A'
т.е. один в один, как в хэлпере. Таблица - атрибутивная для шейп файла. Данный запрос при проверке выдает: "ошибка в выражении".
Аналогичные действия в ArcView 3.X никаких проблем не вызывали image
Спасибо.
ответил 07 Дек, 04 от Grigoriy (127,020 баллов)
В построении SQL-запросов должны участвовать только SQL-выражения. VB-выражения в данном случае не работают. Сами выражения зависят от того в каком формате данные.
Для шейпа Ваш запрос будет таким:
"STREET_NAM" LIKE 'I%'
ответил 07 Дек, 04 от Evgeny (200 баллов)
Приведенный мною пример взят именно по причине его наличия в хэлпере "SQL reference". Причем там есть и замечание, что это выражение работает именно с шейпом и dbf.
Неужели, теперь в ArcGIS чтобы построить запрос, связанный с использованием функций над значением поля
(например, как в ArcView 3.X: ([Number].AsString.Right(2)="00") - выбрать записи, у которых в в числовом поле NUM два последних - нули, т.е. кратно 100)
необходимо создавать новое поле, которое будет получено из исходного через какую-то функцию и уже по этому полю строить запрос?
Круто!image
ответил 09 Дек, 04 от Grigoriy (127,020 баллов)
Интересно, где Вы нашли такой хелпер? - Мне так и не удалосьimage.
А к работе с SQL просто нужно привыкнуть.
Ваш последний пример тоже очень просто решается:
CAST ( "NUMB"  AS CHARACTER) LIKE '%00'
ответил 17 Дек, 04 от Evgeny (200 баллов)
Действительно, работает.
Спасибо!
