Получить матрицу чисел
спросил 05 Дек, 04 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте, я новичок в ГИС и столкнулся с такой задачей: мне надо из растрового изображения получить числовую матрицу, перед этим присвоив определённым цветам соответствующие значения. подскажите пожалуйста, как это можно сделать.
заранее благодарен.
ответил 07 Дек, 04 от dindzilin (4,160 баллов)
При подключенных модулях 3D Analyst или Spatial Analyst можно конвертировать растр в грид Theme=>Convert to GRID, но только каждую RGB состовляющую в отдельный грид, а затем используя инструменты анализа Spatial Analyst собрать из них нужный грид, теоретически это возможно, но думаю, что новичку это будет проблематично... Возможно существуют програмные решения данной проблемы на сайте ESRI
