Портятся табличные данные
спросил 18 Ноя, 04 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Помогите, пожалуйста, спецы!
Проект делал не я, описания нет. Проблема в том, что слои выгружались в Access, редактировались в GeoMedia, и теперь снова экспортированы в шейпы. Мне кажется, что при этом потерялись связи
После разбиения или объединения объектов слоя портятся, съезжают табличные данные. Порча просходит в момент сохранения слоя. Само разбиение или объединение происходит правильно. Но это происходит когда я работаю в старом проекте. Если же я запускаю ArcView, подключаю слой и проделываю то-же самое - ничего не портится.
ПОдскажите, пожалуйста, как узнать с какими таблицами имеет связи  и соединения (links and joins) родная таблица слоя? Может, это спасет? Старая, не порченная база у меня есть.
ArcView 3.2, dbf.
Спасибо большое!
